Текущее время: 16 апр 2026 01:33
 Заголовок сообщения: Asus Eee PC 1008P не включается.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 13:19
Добрый день, принесли на ремонт нетбук Asus Eee PC 1008P 60-0A1PM1000-c07 , не включается, при подключении з.у некаких имоций, не горит не один светодиод,
Накнопку приходит 3.4, на плате кроми 3.4, 19в нечего нет, зарядное устройство работает, подскажите пожалуйста куда копать или где проверить? проверю,
Зарание спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 1008P не включается.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 13:20
Принесла девушка, симпотичная, :) говорит что нетрогала он просто лежал, а теперь не включается....
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 13:42
Нашол кароткое замыкание, каратит на землю, немогу понять что, и где, может вы с первокласным умом подскажите, что может быть,
Снял шим MB39A132 кароткое остается,
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 13:46
снял еще RT81520 ТОЖЕ КАРОТКОЕ ОСТАЕТСЯ.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 14:09
1. прозвони mosfeet(ы)
2. смотри керамические конденсаторы
3. контроллер дежурки
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 15:31
там де кз нашли, посмотрите что за линия, найдите контрольную катушку, скорее всего это 5В линия, снимите дросель, или джампер если предусмотрен, прозвоните в какую сторону кз, подайте туда соответствующее напряжение от БП с малым током, и по нагреву найдете виновника, но в вашем случаи, когда не особо пока разобрались, лучше найти с помощью мультиметра, да дольше--но ничего не испортите+опыт будет, много нового для себя узнаете ;)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 15:53
в каком месте кз нашли? укажите хотя бы элементы по линии...
