Текущее время: 21 апр 2026 12:12
 Заголовок сообщения: BEKO MSCW3030 LA-3541p нет изо
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 12:56
BEKO MSCW3030 LA-3541p нет изо нигде, подсветка не загорается, бук признаки жизни подает, например грузится с usb. Вроде как типовуха - g84-600-a2, но при замене видюхи на исправную MXM II на том-же чипе, ноут уходит в циклический ребут, с периодом примерно от 1 до 5 секунд, за пол-секунды до ребута резко накаляется южник.
Это нормальное поведение? Или проблема не в видео?
 Заголовок сообщения: Re: BEKO MSCW3030 LA-3541p нет изо
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 13:05
ну перед заменой видла как он себя вел, на старом, был ли старт на внешку, пост код смотрелся, прогревался родной чип?
обьясните зачем поменяли, как убедились что проблема в видео
з.ы: или не досмотрели и на типовуху списали?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 13:19
до замены = после замены, старта не внешку нет и небыло, посты не смотрел ни до ни после, родной чип не грел.
поменял модуль потому что ... даже не знаю что сказать, потому что это быстро, и по симптомам похоже на видео. В чем я ошибся :sh_ok: ?
Вопрос заключался в другом: должен ли ноут себя так вести при замене видео модуля? Мне не хватает знаний чтобы сделать вывод в данном случае, поэтому прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 13:35
видео модуля?
так модуля? или видеокарты?
разницу знаете?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 13:42
в буке стоял модуль, я воткнул карту.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 14:05
непонял....
я к тому что походу изначально проблема была не в видео....
начинайте диагностировать, меряйте, пост смотрите, и пишите сюда
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 14:15
пост :sh_ok: ? с родным модулем он грузится! зачем смотреть пост? он может загружаться не проходя пост? что диагностировать? отсутствие видео? а как?
непонятно...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 14:36
вот я не правильно вначале прочел.... терь перечитал и понял
я так понимаю модюль 2й не родной---вот косяк наверно в этом....
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 14:46
Вот это я, собственно, и пытаюсь выяснить. :-)
Кто нибудь может объяснить разницу между модулем и картой с точки зрения ноута? Почему карта на g84600a2 не работает на месте модуля g84600a2 :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 14:59
... ровер это v570... модуль там стоит... нет на нём биоса своего
товарищь псих... не партесь, не будет там работать ниодна мхм карта.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 15:01
... хотя щас может прити Дядя Дима, и рассказать как переключить опрос пзу итд...
Но это врядле.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 15:03
viewtopic.php?f=338&t=33470&hilit=la+3541p :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 15:50
p_s_i_x
Я Х.З. что там написано, но лично у меня в этой параше ничего кроме РОДНОГО видеомодуля не завелось.
В принципе, как совершенно справедливо заметил Oleg Sedin (REM), теоретически можно переключиться на внешний виодеобиос но нафига весь этот НИОКР? :men:
Меняйте G84-600 и будет Вам счастье...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 16:27
:) благодарю!
