Текущее время: 15 апр 2026 22:08
 Заголовок сообщения: Asus EeePC 1001PXD нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 09:44
Здравствуйте..
Пришел нетбук с проблемой что не показывает, при первом осмотре дефектов не выявлено, при включении оказалось что у бука нет подсветки. При прозвонке все напряжения были в норме на входе в матрицу после шлейфа, пришел к выводу что неисправна матрица. заменили матрицу, все равно нет подсветки (отсутсвует управляющий сигнал?), после чего спустя какое то время пропало и изображение. На плате ничего не сгорело, подскажите что может быть с буком, полагаю что проблема была все таки в шлейфе?
 Заголовок сообщения: Re: Asus EeePC 1001PXD нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 09:54
Мультиметр имеется? Если да, то почему не применяется?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 10:06
Подскажите пожалуйста где этот сигнал смотреть или укажите направление в котором двигаться, мультиметр есть конечно же.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 11:17
а на внешний изображение есть нормальное?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 11:42
Да, на внешний дисплей изображение идет нормальное
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 12:24
прозвоните вначале шлейф--может при изгибе проявиться разрыв... По поводу распиновки jack на матрицу, я хз найдете ли Вы схему в свободном доступе, у себя посмотрел, нету, может "гуру" помогут
з.ы: посмотрите сам джек, на предмет дефектов, и некачественной пайки
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 17:49
Всем спасибо за помощь, проблема решена, при более детальном осмотре обнаружил сгоревший конденсатор под приклеенным аккумулятором bios../
