Текущее время: 16 апр 2026 00:13
 Заголовок сообщения: ACER 4810TG
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 01:03
Полетел биос на аппарате, перепрошил программатором на прошивку с сайта производителя, но теперь нет серийного номера, UUID и модели, можно ли как то поправить это дело? дамп оригинала сделан.
да и аккумулятор не заряжается, то ли закрылся просто, толи прошивка. напряжение при зарядке прыгает 12.5в-3в циклически, индикатор зарядки в такт моргает. на контактах аккумулятора напряжения нет при замере мультиметром. До перепрошивки заряжался и бук с него запускался
 Заголовок сообщения: Re: ACER 4810TG
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 22:12
UUID заливается compalовской dmi tool, и советую ещё на аппарате прошить биос... были похожие траблы на 3810.
а вообще, у линейки х810 была проблема с аккумами, так что может и просто совпало
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 22:08
биос перепрошил из под виндос на всякий, ничего не меняется, пишет в виндовс 0% подключена не заряжается. В everest батарею определяет, все показывает. походу контроллер батареи закрылся все таки, надо вскрывать
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 22:33
акб в этих аппаратх известны своей глючностью, даже асер этого не скрывает. акб симпло?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 23:52
да Simplo AS09D70. реально ли что то с ней сделать?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 00:27
реально, нужно прошить ее. только вот для этого нужен либо спец проггер (в файле презентации асера видел) , который если я праивльно помню подключается к клеммам акб и шьет, либо глубокие знания в акб и оборудование чтобы разобрать и прошить. я вот к примеру в акб и не суюсь, хватает реомнта нб. как вариант, если почти нульцевая акб у меня(если вдруг эту не поднимите). ну об этом в личку
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 00:59
может ли быть сгоревший предохранитель? сопротивление между крайними контактами в бесконечность уходит
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 06:40
тему можно закрывать, это контроллер АКБ
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 09:09
всмысле вопрос решен определением неисправности? или получилося поднять акб
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 21:11
это типовая неисправность данной модели акб, решается перепрошивкой контроллера
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
