Текущее время: 15 апр 2026 22:19
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6910p не включается
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 10:41
Собственно ноутбуку чуть больше 3х лет. Трёхлетняя гарантия только что закончилась. Ноутбук бизнес класса. Включен адаптер, нет призанков жизни, ни одного света или движения. Проверили адаптер всё нормально. Поменял модули памяти - ничего. Вскрыл ноутбук на предмет каких-либо физических повреждений - ничего. Проверил гнездо подключения в ноутбуке - вроде бы всё стабильно. Кто-то упомянул что возможно БИОС чип нужно сменить.
Приходилось ли кому нибудь сталкиваться с подобным? Просто не хочется хороший ноут пускать на запчасти. В ноуте есть практически всё включая двух ядерный 2.4гц процессор.
Пожалуйста не отсылать в сервис, по причине того что здесь "сервисов" вокруг нет поэтому приходится заниматься угадайкой.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6910p не включается
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 11:17
ну для начала снимите все и оставьте голую плату с процом и памятью... Даль в руки тестер, и смотрите дежурные напряжения и тд. В общем все по очереди, без разборки бука диагностируют только "отцы"....
биос вполне может быть, если есть дежурка и питание на кнопке включения, оно просаживается на мульте при нажатии, то 1е--прошить биос
