Текущее время: 16 апр 2026 00:13
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 22:02
Здравствуйте. Это мой первый пост на этом сайте, форуме.
Мне в ремонт попался ноутбук ASUS Z83D . Проблема в том что после нажатия кнопки питания диоды кнопок загораются и секунды через 2 выключаются, изображения нету
Южник ATI IXP 450 видео Mobility Radeon x700.
Читал про такое на форумах, пишут что Южник, но у меня сомнения.
Если я отключаю питание 1,2В от видео чипа то ноут не выключается ,плата проходит много пост кодов и доходит до 78 и потом ещё 2 кода (проходят быстро не успеваю заметить какие) и уходит в 00. Если питание 1,2в видео чипа включено то 2 кода последний DO.
Кстати сопротивление чипа по питанию 1,2в всего около 4-х Ом что мне кажется слишком низким, хотя при включение 1.18В подаются (Как с нагрузкой так и без) и потребление всего 1.2А.
Видно что Видео чип был прогрет или паян когда то (потемнение).
Что посоветуете ? Южник или видео чип.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 23:09
попробуй без процесора его включить.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 23:33
yurikel прикалывается. А так он человек серьёзный :).
Ты хоть поиском по форуму для начала пользуйся, специально всё расписали, чтобы в лотерею
меньше играли.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=338&t=16809&hilit=ASUS+Z83D
Если хочешь получить информацию по посткоду - выясняй, чей биос в ноуте (AMI, Award, Inside) и смотри
http://icbook.com.ua/post/index.html
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 07:18
ami биос там. и судя по описаному выше поведению, косяк как раз с видео, такое обычно происходит когда на шине PCI-ex проблемы.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 11:58
Всем спасибо за советы. После прогрева видео чипа бук запустился с видео.
Думаю верну клиенту, не хочу заказывать, паять только что бы потом увидеть что или чип приехал дефектным или умер при пайке.
Уже натыкался на эти грабли со своей самодельной ИК станцией.
Ещё раз спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 13:25
Да не за что!
А на счёт самодельных ИК - тут на форуме половина народу на них сидит, если не больше. И нормально всё получается.
Не все большие мастера, не все на сервисах работают, не у всех поток, чтобы дорогую станцию окупить.
Для самопальной станции очень важно хорошее управление сделать, чтобы быть уверенным, что она даёт столько мощи, сколько ты задал. В самом простом варианте градуируешь станцию по пирометру, а дальше - тренируешься на убитых платах, пока весь процесс чувствовать не начнёшь. Ну, и онлайн термодатчик в помощь.
Неудобство только в том, что нельзя отвлечься от процесса, т. к. никто звуковой сигнал тебе не подаст, что "пора чип снимать - готов!".
Да, и ещё - большой РАВНОМЕРНЫЙ низ, не меньше 25х25 см, а лучше поболее. Без такого низа лучше ноуты не паять. Сейчас все платы стали фильдеперсовыми - тонкие, и скручиваются в бараний рог при неравномерном нагреве.
Вобщем, если оно тебе нужно - освоишь.
Желаю удачи.
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
