Текущее время: 16 апр 2026 00:13
 Заголовок сообщения: aspire 7220 не включается
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 23:15
Acer 7720 не включается, по шине B+ идет просадка напряжения до 3.3V когда ноут подключен к сети. Сначала думал что просаживает шину цепь ШИМ цепи питания +5V, +3V на MAX8744 потому-что после чего я отключил питание с этой цепи путем снятия дросселя L2, просадка питания пропадает. Но потом я подал 19V с внешнего блока питания и напр. дежурки 3.3V и 5V появились, значит MAX8744 исправна. Подключил АКБ к другому ноуту зарядил, поставил обратно в неисправный и ноут включился. Подключаю к сети 220 ноут не включается. Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: aspire 7220 не включается
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 23:21
БП :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 23:24
Сетевая банка в БП скорее всего распухла.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 23:28
Наверное по вторичке две банки
Делаем ставки :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 00:00
Я ставлю на входные ключи, по какой-то причине они не открываются. Если это LA-3551, то начать с замеров напряжений на 393-тих.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 10:11
Подключил другой БП тоже самое, не включается. От АКБ включается пару секунд работает и отрубается(индикатор включения гаснет) и опять включается и по кругу. Подкинул сегодня матруцу изображения нету, подсветки тоже.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 10:21
+В где мерял что оно до 3,3в у тебя просаживается???Если БП исправен то при коротком замыкании в ноутбуке БП вообще выключится и питания небудет вообще.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 10:23
И просажуется сразу как только втыкаеш БП или когда нажимаеш кнопку повер???
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 10:39
На дросселе L2 -3.3V когда ноут подключен к сети. Просадка - сразу как только втыкаю БП.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 11:12
а я ставлю, что если снять L2 то никакой просадки уже не увидишь, по крайней мере вторичка будет криво влиять) там ведь компал плата? на ней джампера на каждом шаге, отключайте и просматривайте
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 11:14
я имел ввиду увидеть то можно, но ОС по 3м В снят, само собой, мысль подхватывайте... Снимите джампер по 19В на дежурку, и посмотрите--просаживается или нет, дальше джампер по 3.3 и 5в и тд. И ищите регион с проблемой, дальше когда станет каскад с проблемой--дело поиска емкости
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 12:05
этот ноутбук не на MCP67MV случайно???? :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 13:16
Наверное LA-3581. Че гадать, пусть посмотрит название платформы под памятью, под наклейкой.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 22:05
LA-3581P
Rev:2.0
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 11:43
на самом разьеме питания напряжение проседает????И где єтот L2 стоит (к чему он подключен -к какким елементам) а то я его на схеме в упор невижу.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 11:51
MCP67MV-A2 я так понял проблема в нем, но хотелось бы уточнить.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 11:54
Что-то не встречался с таким, чтобы MCP67MV-A2 просаживал БП.
Прецеденты такие у кого-то были?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 12:00
На самом разьеме питания напряжение 19V не проседает.
Я извиняюсь не L2 а PL2
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 12:49
По B+ снимай поочереди все дроселя на вторичные преобразователи, как только от зарядки появится 19 вольт на B+, в той цепи и ищи неисправность.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 12:55
Забыл добавить, на кнопку нажимать не надо.
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
