Текущее время: 15 апр 2026 22:08
 Заголовок сообщения: Dell Latitude 131L не включается
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 19:23
При нажатии на кнопку включения мигнет зеленым светодиод питания, если еще раз нажать то этот же индикатор мигнет дважды зеленым и красным одновременно. Есть дежурные 3 и 5В. Мать quanta dx2, PC87541 + EMC4000, две флешки MX29LV008 и M24C08. Менял 87541 на такой же, менял MX29LV008 на аналог с прошивкой с сайта поддержки, пропаивал EMC4000 (замены пока нет). M24C08 вычитал программатором - он пуст. Взял с другой платы с такой же связки PC87541 / M24C08 - на нем нем есть некоторая информация. На M24C08 нет CLK, стоит постоянно 3В. Прошивку на него не нашел. Кстати без M24C08 ведет себя плата идентично. С PC87541 нет S5_ON (2шаг после дежурок судя по power sequence).
Вопрос, уважаемые мастера, нужно искать EMC4000 или прошивку M24C08?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 131L не включается
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 23:40
Я конечно дико извиняюсь а зачем вы меняли MX29LV008 и M24C08 ,да и неслова ненаписали о силовых цепях питания(например нет ли КЗ по питанию мостов и процесора)???
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 10:57
yurikel
Менял потому, что из за флэшек ноут может не стартовать совсем. Вы правы насчет информации о силовых цепях, они в норме судя по сопротивлениям.
Имелось ввиду что исключены такие простые вещи, как сопротивления, генерация кварца. Буду благодарен за любую информацию касательно совместной работы указанных выше контроллеров и флэшек.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 14:15
Поставил новый EMC4000, поведение не изменилось, копаю дальше
