Текущее время: 15 апр 2026 22:19
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 14:57
Cобственно кто сталкивался с проблемой - при включении ноутбука, экран включается только непосредственно при загрузке виндоус, на моменте приветсвия.
Т.е экран загрузки БИОС не вижу!
Ноутбук Acer Aspire 5720ZG, видео NVIDIA 8400M GS, север Intel PM965.
Когда и при каких обстоятельствах проявилась данная проблема неизвестно.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 15:23
Так в чем вопрос-то?
"Кто сталкивался?"
Или "Как починить?"
Или "Почему так произошло?"
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 15:43
в чем может быть проблема и как ее исправить?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 15:47
Проблема может быть в слетевшем биосе.
Шейте биос, желательно на программаторе.
А потом отписывайтесь, что сделали и что произошло.
Хотя для грамотной диагностики нужна посткарта.
Если есть - пользуйтесь, нету - в сервис.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 15:54
при слетевшем биосе ноутбук бы не включился, разве не так?
в данном случае виндоус загружаеться и полноценно работает, никаках сбоев не наблюдается.
биос из под винды прошил - ничего не изменилось!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 15:55
Ы. Интересно, чем поможет посткарта в стартующем буке, который грузит ос?
Прежде, чем шить биос, стоило бы проверить видеокарту заменой на заведомо исправную.
На всякий случай матрицу тоже.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 15:57
По разному бывает.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 16:43
Видик издеваться наверное начал, скоро артефакчить будет и тогда менять нуно будет :)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 17:26
зайдите в биос и измените quite boot на disable или off, от биоса зависит)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 20:38
Замена видеокарты на заведомо рабочую ничего не изменила.
Но матрица на другом ноутбуке (Acer Aspire 5520G) совсем не работает! Т.е. я слышу загрузку виндовс, но ни подсветки, ни картинки на матрице нет!
Из этого могу сделать вывод, что проблема в матрице. Но возникает вопрос, почему на одном ноутбуке она начинает работать после загрузки биоса (на моменте приветствия виндоус), а на другом ноутбуке совсем не работает!
П.с. с заведомо рабочей матрицей оба ноутбука полноценно работают!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 14:22
Еще один интересный факт, выявленный эмпирическим путем: на видеокарте нвидиа 8600 обьемом в 512мв матрица вообще не работает, на 8400 и 8600 но с памятью 256мв работает только после загрузки биоса!
Кто может подсказать. почему она так себя ведет? Никто не встречался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 14:46
Esenin_13_00
ЕЕПРОМ ей перепишите.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 15:21
Esenin_13_00
как это сделать?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 15:54
На матрице есть флэшка. В нее надо записать инфу с флэшки, стоящей на заведомо рабочей матрице.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 19:20
я так понимаю без спец. оборудования не обойтись! сколько стоит это сделать в киеве?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 19:21
в личку.
