Текущее время: 15 апр 2026 22:19
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 1526 ошибка на белом фоне
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 13:29
Добрый день, Корифеям ремонта! Намедни принесли ноутбук на почин Dell inspirion 1526 нормально не грузиться, дает заходить в биос, но при загрузке оси подвисает наглухо перед всем этим делом выводит сообщение на белом фоне якобы какой то девайс не обнаружен или не правильно установлен, собрал/разобрал ноут никакого эффекта может кто сможет помочь???? Спасибо!!! Скрин ошибки приложил....
Комментарий к файлу: Скрин ошибки
2012-03-28 15.10.31.jpg [ 29.48 КБ | Просмотров: 980 ]
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 1526 ошибка на белом фоне
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 14:11
откиньте хдд, wifi и тд. если стартанет и попросит загрузочный диск, тогда подкидывайте по очереди и смотрите с чем появиться проблема (скорее всего хард).
если "голый" тоже будет материться---прошейте биос
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 14:23
ХДД и wifi скидывал тоже самое. наверное правда биос....
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 23:17
только недавно такой был - виноват был дохлый сд-привод
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 13:11
А вот этот момент я еще не обдумывал. В биосе вырубил Module Bay Device. Ошибка исчезла но при загрзуке ОС виснет наглухо.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 13:35
привод заведомо рабочий поставьте
там обычный IDE
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 15:12
там обычный IDE
у меня рабочего к сожалению нет без него как я понял ноут не подгрузится?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 15:31
alekseyzy писал(а):
там обычный IDE
Понес в СЦ...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 23:20
выньте из ноутбука modular Bay , если ничего не путаю, то должно нормально заработать
