Текущее время: 16 апр 2026 00:13
 Заголовок сообщения: HP DV6 QUANTA UT12_AT1
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 03:31
Материнка была залита в районе клокера и ниже к звуку.
видео было -грузилась с windows 7 А дальше висела иногда откликалась на мышь иногда видео исчезало.
вСЕ ОТМЫЛ ПРОСУШИЛ.
ЗАМЕНИЛ КЛОКЕР МУЛЬТ БИОС ЮГ СЕВЕР ЗВУК-ПОЧТИ ВСЕ ПОМЕНЯЛ.
СНИМАЛ LAN PCI ЗВУК -ВСЕ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.
ПОВЕДЕНИЕ ТАКОЕ -НОРМАЛЬНО СТАРТУЕТ -ВСЕ НАПРУГИ В НОРМЕ.
ПОСТ ИДЕТ ДО КОДА 27Н -ПОТОМ ЧЕРЕЗ ПАРУ СЕКУНД 28Н
И ЭТО ХОТЬ С ВИДЕО ЧИПОМ ХОТЬ БЕЗ НЕГО.
ПРИ ЭТОМ НА ЭКРАНЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ЗАСТАКА И СООБЩЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ WIFI/если его поставить то видит его.
А ДАЛЬШЕ ЧЕРНЫЙ ЭКРАН. РЕАКЦИЯ НА CTRL+ALT+DEL- ПЕРЕЗАГРУЖАЕТЯ.
РЕАГИРУЕТ НА ENTER- C 27Н КОДА СРАЗУ ИДЕТ НА 28Н.
В БИОС НЕ ЗАЙТИ НИ К КАКИМ УСТРОЙСТВАМ НЕ ОБРАЩАЕТСЯ -ПРОСТО ЧЕРНЫЙ ЭКРАН.
ПАМЯТЬ ПРОЦ -КОНЕЧНО МЕНЯЛ.
ЖДУ ЛЮБОГО СОВЕТА ПО ДАННОЙ СИТУАЦИИ.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6 QUANTA UT12_AT1
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 04:35
КАПСЛОК ВДРУГ ЗАЛИП, ЧТО ЛИ?!
И непонятно - заставка что, появляется хоть с видеочипом, хоть без него?! (Так следует из Вашего описания.)
Снять ВСЮ периферию (винты, СД-ромы, вайфаи, даже клаву можно снять и подключить USBшную) и попробовать войти в биос.
Раз не входит - значит, что-то завешивает.
Опять-таки, как и чем мыли-сушили. Не осталось ли чего. Не сгнило ли чего. Не снесли ли чего, пока всё меняли. Чудес ведь не бывает!
Ну и, конечно - раз уж пошли этим путём - поменяйте тогда и видео! :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 11:29
да там только видео осталось, а раз тупит при закрузке винды, дрова подгружаются, вот видео и мрет)
з.ы: если подкинув видео корч будет норм работать, останется сесть, посчитать сколько все поменяли, и заплакать.... :-)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 13:28
ХОТЬ с видео хоть без него доходит до кода 28н.
видео значит снималось.
заставка только с видео естественно.
менял вначале клокер мульт юг.
при проверке началась такая ерунда.
потом по очереди все остальное - а результата нет.
мать на столе. без переферии.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 13:31
керамика залитая в районе (клокер звук ) то-же менялась.
подключена тольо юсб клава и моник.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 13:46
Чей там биос (AMI, Award, Inside)?
В смысле, о чём говорит посткод?
http://icbook.com.ua/post/index.html
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 21:10
биос здесь INSIDE.
Без ОЗУ -BBH
C ОЗУ -19Н -появилась заставка.
27н- сообщение об отсутствии wifi и предлагает нажать ввод для стартапа.
нажимаем ввод -28н и черный экран.
не нажимаем ввод- 28н через несколько секунд.
при нажатии на esc,f10,f2,f1 -пока бегут коды от 19н до 27н внизу появляется строка о нажатой клавиши
и соответсвующей ей функции. т.е f10 -bios setup .
но при этом все двигается к 28н и черному экрану.
при подсоединении dwd или hdd - все мигания и обращения к приводам идут до кода 28н
потом тишина.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 22:21
Да, залитики порой бывают жутко сложными в ремонте...
Я так понимаю, что ноут после залития был отмыт и просушен, но вместо загрузки стал уходить в чёрный экран на 28м коде, хотя до помойки и просушки кое-как грузил винду?
Тогда рассказывайте, чем и как мыли и сушили.
Может, снесли какую-то мелочь при помойке (плату обо что-то нечаянно стукнули, или ещё чего нибудь нештатное)?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 23:02
проблема началась именно после промывки от белого окисла.
промывал как обычно растворитель 646 потом спирт потом cleaner
керамика и дорожки абсолбтно не пригодные.
после сушки включил не завелась .
есть такая мать залитик но в другом месте.
всю керамику снес и перебросил с другой матери снял все лишнее звук лан и т.д
биос проверил мертвый.заменил чип с др. матери
заменил мульт клокер .
мать завелась- появилось изо.
обнаружил вышеупомянутую ситуацию- решил заменить юг.
замена ничего не дала.
дальше т.к здесь на севере висит рсi меняю север.
для профилактики и чистки снял видео.
пробую коды без видео.
поставил др. видео.
заменил др. биос и перешил с оф. сайта .
где-то прочитал что эти модели ищут окружение и проигрывают звук.
поставил кодеки усилитель.
не ставил только лан и pci
все это ни дало ни каких результатов.
и кроме этого на inside биос моих точек нет.
по крайней мере bbH -у меня нет озу.
ну и т.д
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 23:05
да по поводу сноса керамики все матери обязательно фото
а здесь она не первая.
возможно что где то и снес -проверил уже раз 5.
надо хотя-бы точку отчета где искать.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 23:27
Да забудьте Вы про инсайд! Это великая тайна. (Пишется, кстати, insyde).
А вот 646 растворитель - это, по-моему, жестоко.
- это из-за залития или из-за помойки?
Если из-за залития, то либо плата долго находилась в таком состоянии, либо залили чем-то очень агрессивным (кстати, чем?).
Тогда можно ожидать разрушения металлизации и неконтакта дорожек с выводами элементов как следствия. Бывает, визуально контакт есть, а на самом деле его нет. (Это как суслик, только наоборот).
Если, не дай бог, хана металлизации, то плату проще в утиль, чем восстанавливать (хотя, кажется, вы уже и сами теперь так думаете).
Ну, и, раз до помойки работало, то и искать проблему нужно в месте помойки.
Если всю плату умудрились 646м растворителем помыть, то я тогда и не знаю, что посоветовать. Я им никогда не мыл ничего, потому что страшно. В том числе, страшно задохнуться от его вони.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 23:50
всегда мою 646. проблем не было.
спирт и универсальный очиститель плохо грязь берет. а клинер по1.5т.р. много не намоеш.
поэтому сочетаю все три. вонь да. Вытяжка немного помогает.
по существу.
со слов клиента:
залита была липецкой водой(щелочь и много солей)
работал -пропал звук.
потом клава.потом винда через раз грузится стала. и на последок включ. стал не всегда.
как я и говорил залитие в основном (клокер мульт звук)
все там снес . контакты залудил и другую керамику накинул.
там и была негодная вся керамика и контакты.
после промытия некоторая керамика просто растворилась
но если на клокере что-то не то или на мульте при плохой залудке - то пуска не будет(так и было)
ну а дальше все относится к звуку и часть к pci.
текла сверху -небольшой след на углу под радиатором видео (с обратной стороны)
да на звуке был коротыш и запалена дежурка после промывки.
дежурку 8206 заменил на 6236
ну а дальше пуск и эта дрянь.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 00:24
Честное слово, при таких раскладах что-то советовать - просто пальцем в небо. Залитые платы - особая категория неисправности. Там логика бессильна. Могу лишь пожелать терпения и удачи. Сам бы уже бросил её, времени жалко. Если только из принципа...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 00:34
дело не только в принципе.
уже вложил труд.
и ответ - должен быть где то рядом.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 00:48
Электроника - это наука о контактах.
Все неисправности, возникающие в электронной аппаратуре, можно свести к двум случаям:
1 - нет контакта там, где он должен быть,
2 - контакт есть там, где его не должно быть.
Это очень старые и очень истины я запомнил в 70х и до сих пор в них убеждаюсь.
В случае с залитыми платами это очень хорошо выполняется, если при этом не было коллизий по питанию.
У вас была ещё и авария по питанию, что является отягчающим обстоятельством.
Хотя, Вы можете оказаться правы - истина может быть на поверхности.
Но у меня мысли кончились, остался только флуд, а он Вам вряд ли поможет.
Ещё раз желаю удачи :)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 01:05
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
UT12 AT1
какая из них ?
подозреваю, что первая.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 01:13
полное название ноута нр dv6 2022er
на матери под слотами памяти -UT12_AT1
А на матери внизу где батарейка -daut1amb6e0
схема подходит -UT12
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 01:18
это кванта ut1
поиском много чего найдете о этой прикольной материнке.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 02:18
ДА спасибо MAXIM.
БЫСТРО пробежал и уже похоже нашел подозреваимого.
завтра до конца прочитаю.
если подтвердтся то отпишу по результатам.
а то бытрые выводы не всегда хороши.
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
