Текущее время: 16 апр 2026 00:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: HP Compaq Evo N610c
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 03:35
Всем доброго время суток! Нужна помощ! Отдали мне старичок HP Evo N610c, без HDD, у меня был 40gb HDD c SP3 виндой, вставил я этот хард в лоптоп и началось какое то абра-кадабра! Комп запускается, несколько секунд показывает красную запись COMPAQ, а потом включается черный фон и надпись в верхнем левом углу "A disk read error occurred Press Ctrl+Alt+Del to restart! И все больше ниче не делается! А если комп рестартую все начинается заново! Может кто поможет какими советами? Заранее спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Evo N610c
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 07:02
Сам жесткий диск проверяли??
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 16:10
Проверял все нормально!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 13:45
Так что никаких мыслей?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 13:57
Мысль такая: "A disk read error"
А не на FDD ли он ругается? :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 14:06
Или больше 30Гиг гн видит.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 15:04
Надо переустановить Windows.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 15:08
Ага.И hdd желательно форматировать-разбивать именно на этом буке
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 16:20
А как? если он не хочет запускатся с компакта с виндой!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 16:22
Я знаю что прежде у него стоял HDD 60GB!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 16:25
Это как понять? И как это летчится?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 21:33
В зтом ноуте опционально может быть установлен FDD (отсек для него должен быть).
Надо попробовать отключить FDD в BIOS.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 23:03
А где отключить этот HDD? Я в биосе че то его не нахожу! :(
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 23:04
Sorry FDD!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 23:29
1. FDD- floppy disk drive - дисковод для дискет установлен в ноуте или отсутствует?
2. Как ведет себя ноут без HDD?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 00:36
В биосе отключил FDD, а когда выбрал хард так ниче не изменилось!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 00:39
А нет бес харда пишет Non-System disk or disk error replace and strike any key when ready
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 09:23
В Bios установить загрузку с CD/DVD и пытаться установть операционку, заново создав разделы на HDD.
Если не получится, то в ближайшем сервисе более опытные товарищи Вам помогут.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 10:29
у меня HP Compaq 6730s сильно зависает при подключении к сети питания,а с батарейки работает отлично...
подскажите пожалуйста,что это может быть
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 10:34
siddik83
Другой аппарат, другая проблема, так и тема должна быть другой. Создай новую.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 10:41
спасибо за такой довольно грубый ответ...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 14:25
Сперва вылезает это Изображение жму ок, тогда вылезает это Изображение
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 15:11
Так надо выбрать:
Notebook Hard Drive Bay - это отсек только для харда.
Тогда он будет пытаться грузится с него.
Multibay - многофункционаоьный лоток, в который можно ставить: FDD, HDD, CD(DVD)-ROM или дополнительную батарею.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 16:27
Что не выбираю это Notebook Hard Drive Bay или это Multibay все равно вылезает это! Изображение
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 23:21
Так хард то в биосе видно? Можете скинуть настройки биоса по умолчанию, если хард вижно в биосе, то выставить загрузку с сд привода и установить в него загрузочный диск, причем с сд привода и без харда должен загрузочный диск работать, просто в конце не найдет жесткий диск.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 07:19
сначала вытащите жесткий диск и попробуйте загрузится с СД дисковода,дабы проверить его работоспособность. если загрузка пойдет - вероятно проблемы с переключением master/slave (нужно будет внимательно изучить положение перемычек на харде и поставить в нужное положение)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 08:40
уже много раз сталкивался с этой проблемой. Сначала скачай программу MHDD, образ для диска, запиши на диск и соответственно загрузись с СД. Затем проверь винт на наличие сбойных секторов в начальной области винта. При наличии сбойных секторов их можно попробовать заремэпить (remap), иногда даже очень надолго помогает. Если remap не поможет, можно при помощи программ типо Acronis создать разделы со сдвигом начала раздела, чтобы винт даже и не лез в сбойную область. Если никаких сбойных секторов MHDD не найдет, форматируй винт с полным форматированием (не быстрым), затем ставь систему с диска, дабы прописалась верная MBR. Обычно все эти процедуры мне помогали, иногда, правда, помогало только забивание винта нулями (при условии отсутствия bad-секторов)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 12:03
У меня точно такой же гаджет, очень им доволен (греется только очень). Был такой же печальный опыт с перестановкой винта. Правда я ставил 250-гектарный. По заявлению разработчика винты ёмкостью больше 80 не поддерживаются, равно, как и память якобы только 1 Гб. После перепрошивки биос на версию 1.5 он резко понял две гиговые палки и зохавал винт без выпендрёжа. Попробуй обновиться, может поможет.
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
