Текущее время: 15 апр 2026 22:19
 Заголовок сообщения: HP Compaq nc6400 не включается
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 09:15
Здравствуйте форумчане, подскажите куда копать..
История бука: пришел ноут месяца 3 назад со словами тормозит, переустановка ПО проблему решила.. вчера приходит снова с той же проблемой, ПО проблему не решила, после чего запустил бук без HDD, тормоза остались, но после подключения HDD обратно, ноут перестал запускаться ни от батареи, ни от БП, также нет индикации зарядки.
PS: поделитесь схемой у кого есть
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nc6400 не включается
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 09:18
а платформу указать?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 10:41
Без НDD тормозил или нет?
Платформу определяем
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 11:27
Смотри блок питания, там 3-х пиновый используется.
если обрыв или кз на среднем(идентификационном) контакте, то ноут будет ужасно тормозить и будут проблемы с зарядкой акб.
Для начала подкинуть заведомо исправный HP блок питания, если не будет и от него вкл. то ищи на плате LM393
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 12:01
извиняюсь, надеюсь это то она: HATOO LA-2952P Rev:1B
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 32&t=37903
да, тормозил без hdd
второго БП нет, обрыва на родном БП не обнаружил, подскажите где эта LM393 находится, так как схемы на него нет
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 12:18
Нашел ) LM393, а что с ней делать дальше?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 12:20
Разбиратся :)
lqv77.com/download/82/
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 12:23
1. блок питания что то выдаёт?
2. напряжение на центральном пине(на разъёме блока питания)- при подключении к ноуту около 6v, в холостом режиме где то 18,5.
проверь сразу это, потом дальше смотреть будем
предчуствие 95%- что проблема в БП (тем более в начале ноут тормозить начал)- а это класика
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 12:42
ruv писал(а):
Разбиратся :)
спасибо
напряжения бп:
основное - 19,92
игла - нет, хотя было, буду с бп разбираться..
