Текущее время: 16 апр 2026 02:59
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L300 не включается
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 12:20
Платформа: Inventec 6050A2170401-MB-A03
По словам хозяина: Работал и выключился при подключенном адаптере и полностью заряженой батареи. Был горячий, на нажатие кнопки питания не реагировал.
Индикаторы подключеной батареи и заряда не горят, вообще никакие диоды не светятся.
Проверил адаптер: живой выдает 19В. Потребление 10 мА по 19В.
Разобрал ноут, на 5 ноге (ACDET) BQ24721c 0,38В, на 12 ногу питание приходит.
Питание на 16 ноге (VIN) TPS 51125 нету, Q504 закрыт (на затворе и истоке напряжение 19В).
Снял Q507: напряжение на ACDET не изменилось. Снял BQ24721c на ACDET напряжение не поменялось.
Куда копать ? Что еще в цепи от Vcc к ACDET может просаживать напряжение? Схемы нету (.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L300 не включается
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 12:28
А дежурка есть??
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 13:10
Кто генерит дежурку на этом ноуте ? На VREG3 8 нога TPS51125 - 0В, VREG5 17 нога TPS51125 - 0В.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 13:26
Вот колупайте, почему от BQ24721c не приходят 19 в, и будет Вам счастье, прозвоните линию на кз, если нет поищите кз в районе зарядника, если нет, и на зарядник от адаптера приходит 19В, проверьте мосфеты в обвязке и меняйте шимку.
yurikel ай-я-яй :nel-zya: а прочли то не внимательно стартовый пост;)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 13:27
я точно не помню по памяти, но надеюсь Вы не включаете аппарат, со снятыми с верхних плечей мосфетами--шимки помрут
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 13:47
Vadym Usyk Q507 это не MOSFET, a биполярник NPN работает, как я понимаю в ключевом режиме, открыается через стабилитрон если напруга на входе больше 24В, стоит в цепи ACDET видимо что бы не пожечь зарядник, я думал может он пробит и тогда напряжение бы упало на ACDET, но когда снял его ничего не поменялось, ноут не заводится.
А куда с нее не приходит 19В ? Как я понимаю пока нету ACDET от BQ24721с вообще ждать нечего...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 14:00
q507 по схеме это мосфет верхнего плеча BQ24721c --затвор 30 лапа микрухи... если врубали без него могли делов натворить...
ACDET: AC adapter detected sense voltage input. Connect a voltage divider resistor from adapter input (before
5 ACDET Bypass FET) to ACDET, and another resistor from ACDET to AGND, in order to program adapter detect threshold of 1.2 V. ACDET threshold should be greater than maximum battery regulation
voltage, and lower than the minimum adapter voltage.
те есть напрямую от источника через резистор.... q507 не имеет к нему отношения
так как платформу Вы не указали я смотрю по схеме от Satellite L300 PT10SC.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 14:01
аяяй теперь я туплю--Вы же написали платформу
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 14:04
Vadym Usyk А схемы включения BQ24721c идентичные для разных платформ ? Может есть типовое включение, псмотреть что там интересного... не поделитесь схемкой ?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 14:33
мыло напишите я скину Вам схему и даташит
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 14:48
скинул
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 16:53
Между ACDET и Стоком Q504 (или Q502 на предложенной схеме от Vadym Usyk Inventec PT10SC) стоит диод Шоттки BAT54S_30V_0.2A, какую он выполняет функцию ?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 18:38
обычная ос -- стоит в корпусе мосфета--что он есть что нет--защита кароче...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 20:43
Vadym Usyk, есть подозрение, что мы говорим о разных вещах, тот, что в мосфете это одно, а я про тот который в корпусе SOT-23 - BAT54S, внутри два диода Шоттки включенных последовательно, средняя точка между ними "висит" в вохдухе - его функция мне не совсем понятна, а если его убрать ?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 18:19
Снял BAT54S на ACDET появилось 1.3В (Шоттки пробит). Поставил BQ24721 обратно, без диода, но ноут не завелся - источник уходит в защиту. Заказал BQ24721.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 20:02
верно, я Вас не понял, мой бок...делать работу и думать на форуме одновременно нельзя, и там и там косяки.
