Текущее время: 16 апр 2026 03:00
 Заголовок сообщения: tx2010 нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 15:42
Доброго времени суток!
Ситуация следующая: принесли мне этот самый tx (daottsmb8co rev.c) на зaмену g6150. заменил, проверил, отдал. Недавно он вернулся с дефектом - пропадает изображение (включается, появляется заставка hp, темный экран с включенной подсветкой, винды похоже грузятся). заменил 6150 еще раз, но воз и ныне там. на внешний моник изображение выводит, но говорит что второй монитор (матрица) отключен. попытка включения к появлению изображения не приводит. подскажите - куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: tx2010 нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 16:04
А дрова из системы удалить?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 16:29
ненене. картинка пропадает четко после заставки. даже в биос не попасть
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 16:36
Чипы-то новые?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 16:43
угу. до этого ставил - все ок.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 16:55
а питание матрици есть или тоже пропадает???проверь ключь по ее питанию может глючит.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 17:32
а ларчик открывался как всегда просто... пришел еще один такой бук. оказалось, такой чудный эффект дает утершийся шлейф. поставил целиком крышку от другого бука, полет нормальный.
всем спасибо за советы. тема закрыта.
