Текущее время: 16 апр 2026 03:00
 Заголовок сообщения: Не включается нетбук MSI U100
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 16:39
Не включался от БП и аккумулятора нетбук MSI U100 model:MS-N011.
По питанию от БП КЗ микросхема с обозначениями 4413 BV8L1L (соик 8 ног) сильно греется...
Снял её КЗ пропало. Подскажите, что это за микросхема (даташитом) и также интересует даташит на другую микросхему 6BKAX (если не ошибся, фото прилагаю)
Спасибо
P1010164.JPG [ 62.52 КБ | Просмотров: 1819 ]
 Заголовок сообщения: Re: Не включается нетбук MSI U100
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 16:41
держи
MSI MS-N011.part1.rar [500 КБ]
MSI MS-N011.part2.rar [500 КБ]
MSI MS-N011.part3.rar [76.95 КБ]
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 16:48
4413 BV8L1L нашёл, я так понимаю это MAXIM4413?
по второй пока в поиске.
спс
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 17:34
4413 это http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... C4413.html мосфет с p-каналом.
со вторым не вижу надпись--найдите на плате 2й такой--100% есть, и напишите здесь что там написано на нем
и укажите номер на плате
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 17:36
по схеме 1й--это P-AO4413_SOIC8--что принципе одно и то же с тем что я писал выше--они аналоги.
со вторым помогу если напишите либо номер на плате--либо фото предоставите мамки-где он стоит
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 18:17
нашёл, большое всем спасибо!
n-si3456bdv
и насколько я вижу перед 6 стоит точка указывающая на ногу №1??
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 19:28
да--это маска. аппарат поднялся?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 18:09
ещё не добрался, болею...
