Текущее время: 16 апр 2026 02:59
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3682 WXMi проблемы с вкл.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 23:04
Доброго времени суток!
DA0ZR1PB6D1, Rev.D
Начну с того, что прежде чем создать тему, прочитал все имеющиеся по запросу модели на данном форуме и на мониторе, информации нашел много, но причину своей поломки так и не нашел.
(*)На данном ноуте была заменена матрица, кнопка вкл. запаяна новая. Когда мать теплая (в прямом смысле слова), ноутбук стартует без проблем, горят индикаторы (вкл., заряда), идет заряд АКБ, грузит ОСь и бесперебойно работает (правда не определяет bluetooth), спокойно перезагружается, заходит в биос, выкл. по нажатию кнопки вкл.(/*)
Если мать вынести на холод и дать ей остыть, то вкл. не происходит вообще, индикаторы не загораются (при подключенной АКБ и БП нет индикации заряда), на кнопке 3,3v присутствует, при нажатие замыкание происходит. По мере нагревание платы в комнатной температуре, мать начинает оживать: при нажатие кнопки, начинает моргать светодиод (индикации заряда нет) но вкл. не происходит; далее мать начинает стартовать секунд на 5, крутиться кулер, происходит самопроизвольный выкл. (матрица молчит); после начинает отображать заставку, на данном этапе может зависнуть, да так что кнопкой и не выкл. приходиться отключать все источники питания (БП, АКБ). Когда плата полностью отогревается, все возвращается до (*). (пробовал старт в различных вариантах: бп+акб, бп, акб)
Мастера, какие будут мысли? какая симптоматика требуется ещё? (п.с. повторюсь, что при вкл.(*) ноутбук работает бесперебойно вообще)
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3682 WXMi проблемы с вкл.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 23:21
Вообще у техники есть температурные рамки для нормальной работы, и не надо ее на мороз выносить.
По теме - может отвал где.
До замены матрицы/кнопки нормально работал?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 23:54
До замены им долго не пользовались, так что сказать ни кто не может, матрица была разбита в сетку. Кнопка была заменена уже после замены матрицы, так как включался он только сильным нажатием на сею. Отвал не исключаю, но поднимать все подряд, под авось здесь, не хочется.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 03:52
"Экран разбит в сеточку" - значит роняли , и очень хорошо. Отвал, (а может даже с обрывами), "Юга" судя по поведению.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 08:34
На моей памяти и южники с мультами тоже неплохо дохли в zr1
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 09:01
У меня датчик Холла так себя вел (здесь наверно не он, ибо: " индикаторы не загораются (при подключенной АКБ и БП нет индикации заряда)".
Надо первичную диагностику провести на подоконнике открытого окна. Погода подходящая :)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 10:44
sibiryk (Александр Комов) да и я о том же, что роняли его очень хорошо, да и сам хозяин ноутбука не отрицает того, что падал он не один раз. На счет Юга подумал в первую очередь, да ещё скорей всего и с оторванными пятоками, что очень не радует, но все же это пока только вариант, юг поднимать буду в последнем случае.
Зайдуллин Эмиль рад видеть земляка)) "и южники с мультами тоже неплохо дохли", еслиб они сдохли то и после удачного старта были бы проблемы в работе, разве не так, более вероятен отвал этих элементов (мульт на данной плате - PC87541V-VPC, Юг - NH82801DBM), в дежурке и юг и мульт холодные, после старта (мать на столе сейчас) не юг не мульт не калятся, я бы даже сказал немножко теплые.
GLebedev (Лебeдев Глeб), "Надо первичную диагностику провести", а что именно замерить? все что успел замерить в "холодном" состояние, это дежурку и питание/наличие прерывание на кнопке.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 11:20
Генерацию на кварцах мульта и юга, "жизнь" на флешке, "трансляцию" кнопки вкл. на юг и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 12:54
Пару месяцев назад сонька была с интересным мультом. Подогреешь мульт паяльником и он работает сутками исправно. А на холодную старта нет. Замена мульта на новый исправило проблему, когда пропайка старого со снятием и установкой обратно не помогли.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 17:57
Проблема решена, во всем была виновата флешка Bios-а A29L008ATV-70, замена сей и решила вопрос. Всем спасибо за участие! Особая благодарность Зайдуллину Эмилю!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 18:36
C каких пор в ZR1 появился DBM :sh_ok: Вроде все время был GBM :du_ma_et:
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 19:49
Константин Михайлов, да ты прав там GBM, отпечатался видимо.
Тема закрыта.
