Текущее время: 16 апр 2026 02:57
 Заголовок сообщения: HP G62 проблема после почистки
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 17:23
Кто поможет ? Разабрал ноут по инструкуции, почистил кулер сжатым воздухом, оккуратно сухой салфеткой убрал пыль с агрегатов ( пыли было очень много) ноуту 2 года. Далее собрал все в том же порядке что и разбирал, поставил на место клавиатуру, закрепил все шлейфы под ней, поставил обратно жесткий диск, вообщем последним вставил аккумулятор. Проблема в том что он перестал запускатся, лампочка запуска горит , кулер начинает работать но через 5 сек отключается, также при запуске не загорается монитор, и не шумит жосткий диск, платту оперативной памяти я не снимал и нетрогал ее. Потом опять разобрал его и оглядел все подключения не забыл ли что, ( Все на своих местах , смотрел схему в Интернете ) Опять собрал и опять такая же проблема. Кто поможет вчем тут проблема. :( .
Хотя раньше ноут работал отлично, просто очень сильно грелся. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 проблема после почистки
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 20:33
сжатым воздухом не всегда хорошо, лучше чистить кистью для покраски ,возможно глючит -попробуйте память вытащить поставить
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 00:03
Платформа Foxconn Safina ? Пост-карта заводится? Мне дали такую-же, север поменять. Тоже север сильно грелся, а как дальше вела мать, не вкурсе. Север поменяли, но перегрели, стал коротить по +V1.1S и не запускается. Если надо, скину схему.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 01:35
память выдернуть-вдернуть, конекторы на предмет загнутости контактов проверить, наличие презервативов на плате (если отклеивали), теплопроводные резинки, на проце паста....
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 23:56
Если ещё актуально.Был в ремонте HP G62-b25ER с причиной, выключался через 3-5 сек.Не мало было потрачено времени на измерения, а причина оказалась банальной, плохой контакт шлейфа в разъёме POWER BUTTON CONNECTOR, платы где находится кнопка вкл. Происходило типа двойного нажатия на кнопку, соответсвенно бук включался и тут же выключался.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 01:09
при неаккуратном обращении и перегибе платы может произойти механический отвал пайки BGA под одним из чипов. В таком случае нужно перепаять, т.е. отреболлить чип. Но это последний вариант, если не помогли вышеперечисленные советы. Проверяется при сборке платы на столе- мать, проц+охлаждение, оперативка, кнопка включения, шлейф питания, дисплей. Включаем, смотрим, если нет изображения, выключаем, прижимаем пальцем один из чипов, включаем, смотрим. Тут скорей всего ГП или север. Совет- не насилуйте его сильно, а отнесите поскорей в сервис-центр.
