Текущее время: 16 апр 2026 03:00
 Заголовок сообщения: DV6-2019er. Не включается
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 13:40
На матери написано: DAUT1AMB6E0 Rev:E
Сгоревший в уголь был PQ18 (если нужно фото приложу). Заменил. При подключении адаптера не горит индикатор питания (на разъеме). 3.3В, 5В есть. Не утопленник. На кнопку питания не реагирует. Подскажите в каком направлении смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: DV6-2019er. Не включается
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 13:58
Посмотреть питание на мульте и микросхеме bios.
Проверить генерацию на кварце мульта и есть ли обмен между мультом и флешкой bios.
Это для начала.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 14:51
посмотри есть ли питане на кнопке повер.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 10:56
Питание на мульте и кнопке питания есть. Вроде бы есть следы влаги на PR214, PQ54, PQ59. Копаю дальше
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 11:10
Оказался неисправным контроллер зарядки PU4. Вчера работал. Утром включаю, чуть задымил. Опять сдох контроллер. Критично ли отсутствие транзистора PQ18?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 13:05
да ну наверно его туда для красоты поставили
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 13:43
я понимаю широту вашего мышления. Но ответа на вопрос так и не было. Будет работать без него или нет
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 14:32
Да будет,
у вас схемы нету?
Этот транзистор гасит светодиод на разьеме куда втыкается блок питания,
когда он открыт транзистор не горит, когда транзистор закрыт то светодиод горит.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 14:34
когда открыт транзистор, светодиод не горит, когда транзистор закрыт то светодиод горит.
ps: очепятка :)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 14:49
harchebnikov спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 15:00
Только не понятно по какой причине этот транзистор мог в уголь сгореть
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 12:47
Победил этот ноут. :ya_hoo_oo: Выкинул Q18, заменил контроллер зарядки и все заколосилось. Спасибо всем.
