Текущее время: 16 апр 2026 03:03
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 15:04
Выключили нетбук и больше не включался. Батарея была полностью разряжена. Схемы не нашел.
Причина оказалась в КЗ по VIN шима PU2 TPS51125, убрал дроссель PL5 короткое осталось со стороны входа, а вот откуда приходит не могу найти. Сопротивление КЗ 4 ома. Прозвонил с дросселя идут дорожки на транзисторную сборку: 5,6,7,8 pin PQ12 (IRF7326) проверил он целый, на 2 pin PU5 (M26A G9731) даташит не нашел микруху снимал короткое не уходило, на 3 Pin PU3 и PU6 (6339 G 06U1I).
Все транзисторы проверил: PQ31 (IRF7401) на затворе +19v при подачи питания с СЗУ открывается и с Drain идет неизвестно куда, выходит на кондер PC6 и резистор 2ом с обратной стороны...
Пролейте свет что может быть в КЗ 4 ома?
Откуда и сколько вольт должно приходить на VIN TPS51125?
Комментарий к файлу: Чаржер и обвязка
P1010449_web.JPG [ 237.05 КБ | Просмотров: 2982 ]
Комментарий к файлу: Модель мамки
P1010451_web.JPG [ 155.48 КБ | Просмотров: 2982 ]
Комментарий к файлу: Дежурка на TPS51125
P1010452_web.JPG [ 221.14 КБ | Просмотров: 2982 ]
Комментарий к файлу: Не понял что это с обратной стороны платы под чаржером
P1010454_web.JPG [ 221.63 КБ | Просмотров: 2982 ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 15:17
Блок питание лабораторный есть?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 16:07
И еще все емкости премазать Темпилстиком
http://www.biolight.ru/products.php?id=0010068
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 06:34
Конечно есть, что ты имеешт ввиду? подать где короткое и увидеь что дымится? или подать после дросселя и включить ноут? В обоих случая я пока не уверен что это пока можно делать, как бы не добить мамку.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 06:38
Спасибо за совет, но у меня его нет, если найду воспользуюсь. Но в данном случа он может не пригодиться, на плате ничего не греется, разве что если подать лабораторным БП с малым током туда где КЗ и смотреть что будет греться. Если вариантов других не будет попробую так.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 03:04
Уважаемые, у кого есть схема нетбука такой же модели или похожей?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 06:47
Такое ощущение что никто подобный нетбук не ремонтировал. Вариант менять мамку?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 10:12
С цепи VIN запитана не только дежурка, но так-же все остальные преобразователи питания, поэтому КЗ может быть не только в схеме дежурки. Пробуйте вариант с лабораторным БП.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 10:56
Как правильно сказано, с Vin запитано много чего, в частности верхние мосфеты шим-преобразователей, кондеров на этой шине предостаточно. Тоже в свое время искал, что сажает данную линию, убил кучу времени. А потом ЛБП наловчился искать КЗ, гораздо быстрее.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 11:32
То есть ты подключал его в место КЗ или как? А дорожки не погорят? А сколько вольт там должно быть 19?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 03:50
ЛБП надо включать с минимальных напряжений, контролируя при этом ток...по току поставьте ограничение в 3-5 ампер, и поднимайте с 0 напряжение, когда ток в цепи будет близок к максимальному выставленному на БП перестаете поднимать напряжение, ищете что греется...ну при токе 3-5 ампер оно обычно само себя выдает...если это мелочевка какая-нибудь..ну и температуру чипов и процессора контролируем пальцем...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 15:59
На коротящую линию надо подавать напряжение с ЛБП. Начинать с нуля практически, смотреть ток и напряжение, я так одним тестером ток смотрю, вторым напряжение. Быстро умножаю в голове и получаю выделяющуюся мощность. Пленочным кондерам, небольшим шимам достаточно ватта-двух чтобы раскалиться. Мост пробитый уже побольше просит мощности, чтобы нагреться :). Межслойка если, то там вообще нагрев тяжело определить, большой кусок платы греется, но это встречается довольно редко. Главное на проверяемой линии не подавать напряжение больше, чем там бывает при нормальной работе. То есть на 3,3В линию например не надо больше этих 3В подавать. У меня ЛБП нет, а покупать неохота было, собрал сначала на эмиттерном повторителе, запитал с компьютерного блока питания. Не понравился ток максимальный, собрал на полевиках, прикрученных к кулеру проца. Ток большой, какой бп может потянуть, но ток тяжело регулировать, когда сопротивление мосфетов начинает резко падать. Время будет-надо нормальный ЛБП собрать, но пока и этого хватает
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 16:20
кто она по MBX ?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 10:24
Вообщем нашел что коротит, грелась при подаче на короткое 4v это TPS51125, сейчас буду снимать... снял, сопротивление КЗ с 4ом увеличилось до 5,3ом, буду дальше искать... нашел греются около USB три микрухи 8 ногие M313 G545B1, пойду читать даташит.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 12:32
Вообщем TPS тут была не причем поставил обратно, теперь я понял что коротило по 5V я туда подавал при диагностике КЗ 4,5V, выяснил что коротили все три ключа по питанию USB. Ключи убрал, ноут все равно молчит...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 14:00
На VIN TPS51125 приходит питание 5V с ключей PQ32, PQ33 которые управляются BQ24753, еще с этих ключей напряжение идет 5V на PQ28 управляет им PU3 (16 pin) маркировка 6339, одна нога PQ28 [FDMC7200] на GND.
Буду смотреть работу чаржера.
На затворах вижу каждые 1 сек скачки, как будто хочет стартануть и откл по защите.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 14:12
PU1 [BQ24753A] на VIN тишина...хм... подсоеденяю аккуму слышу 5 щелчков и тишина... чаржер пытался включиться... но срабатывает защита, проверю цепи...во как только чаржер включился.... пошло 5V и задымился PQ26 виимо был дохлый и коротил...пробило... :-) счас уберу труп и еще раз проверю, может все-таки TPS51125 тоже умер и сжег PQ26?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 14:13
на Vin должно быть 19 вольт а не 5
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 14:16
счас труп уберу и еще раз включу, а то при подключении PQ26 начинает опять гореть :-(
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 14:46
Все правильно, теперь на VIN приходит 19V, аккуму подкидываю зарядка не горит, теперь осталось выяснить почему умер PQ26. маркировку не записал, на фотке плохо видно.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 14:50
Короче это TPS51125 убила его, сейчас она греется, ладно буду завтра искать микруху и транзистор...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 08:45
PQ27 [FDMC7200] подключен к DRVL2, PQ26 [FDMC7200] подключен к DRVL1 VIN кстати звонится на Source, т.е. если он откроется то 19V пойдет на GND и от этого он умер, включал без транзистора на пару секунд, с ШИМ на Gate приходит около 2V. Пока не нашел транзисторы в верхних ключах, рядом с ШИМ только два и с обратной нет.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 09:07
Даташит на PQ26 и PQ27 не нашел, но понял что они сдвоенные теперь все встало на свои места, средний контакт под транзистором этои есть выход. Слава богу что нет КЗ ни по 5V ни по 3.3V, замерил где 5V (на дросселе PL5) - 5 кОм, где 3.3V (на дросселе PL4) - 2 кОм
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 13:31
Аналогичный ноутбук со сгоревшим 6339 G 06U1I. Что это за шим? Чем можно заменить? Не нахожу по нему информацию в инете. Буду благодарен за схему.
