Текущее время: 16 апр 2026 02:59
 Заголовок сообщения: ASUS A52J нет отображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 11:58
После очередного включения данного ноутбука, (по утверждению пользователя) изображение на матрице не появилось. При включении экран слегка засвечивается белым и тухнет (подсветка остается и яркость подсветки инвертор регулирует). Шлейф прозвонили - цел. На внешний выход изображение есть, виндовс грузится нормально. Проблема для меня в том, что я предполагаю отвал чипа видеокарты, но в данном ноуте есть внешняя видеокарта nVidia и интегрированная в процессор (i3). С чего начать? Как обычно в таких системах происходит коммутация видеокарт?
Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 12:06
ноут не A52J a N52J...
как править название темы и свои посты?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 13:03
начните отсюда... но для начала подключить на внешний, + посмотреть разъем матрицы, на отвал и загнутые пины
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 16:15
Контакты и разъем в норме, микротрещин не замечено, тем более загнутых ног. На внешний выход как я указывал выход есть (но это не гарантирует целостность видечипа)...
Как я понимаю ноут использует встроенное видео при старте, или же при этом как то участвует внешний чип? Что коммутирует видеокарты?
