Текущее время: 16 апр 2026 02:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Asus W7S ресет и post0
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 18:03
Повторно принесли Asus W7S Hannstar K MV-4 - с диагнозом - "включили и черный экран"
Пару месяцев назад менял в этом ноуте G86-603-A2
Чип покупался как "новый" у приличных людей. 17NCJ 1017A2 A Taiwan
После установки работал без без проблем до сегодня.
Вчера принесли - включается и отключается с кнопки, подсветка не зажигается, на внешний монитор ничего не кажет.
Оставил разборку на утро. Утром включаю - запускается ноут, загружается виндовс! Чистый экран никаких артефактов. Все ок.
Вкл-выкл и ноут опять в коме.
Вставил PCIe пост-карту - пост 0, горит ресет и не горит клок.
С чего бы начать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus W7S ресет и post0
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 19:24
Скорее всего не разведен lpc интерфейс на Mini PCI-E слоте.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 20:44
Скорее всего. Осмотрел всю плату на предмет разъема LPC - не обнаружил ничего похожего.
Ноут опять запустился и работает нормально... В чем же дело?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 20:51
Да нет LPC разъема, имелось в виду на мульт подключаться. А вот асусовский debag наверное есть( может не распаян сам разъем).
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 00:50
Там север рядом с видиком, но с обратной стороны платы. Попробуйте без фанатизма поприжимать его и поизгибать плату.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 01:45
если выключаетца реско. то о видео и не думайте, если иногда включаетца то кароткое замикание тожe искюченно. астаётца толко одно, слабый контакт. а вот где именно это вам и предстоит выеснить. ето может бить и трещина на плате. и отпаянный северный мост.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 23:46
Ноут проработал в разных режимах 3 часа без единого глюка.
Выкл-вкл - и снова в коматозе.
Такое ощущение что "нахолодную" стартует, а немного поработав уже нет.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 23:49
Крутил и изгибал в разных направлениях. Прижимал север. Не стартует. Полежит и стартует.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 01:38
А если в нестартующем состоянии батарейку CMOS передёрнуть?
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 17:07
Передернул. Запускается чаще. Почти всегда.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 17:56
Я бы копал в сторону юга.
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 14:18
cn19 около юга-debug
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 15:30
Спасибо!
Стандартная LPC пост-карта подойдет? Нужно будет только reset подтянуть с мультика?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 23:17
Вернулся к ноутбуку. Включил после долгого простоя - все завелось и работает. Выключил - больше не включается.
Подпаялся к дебаг порту - карта LPC показывает нули. Ресет не горит, но мигает Clock. Чтобы это значило?
Ресет взял с IT8511TE с 30-й ноги LPCRST#
Обнаружился еще один странный баг:
при отключенной батарейке биоса, и снятой основной батарее, при подключении внешнего БП ноут самопроизвольно стартует.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 00:19
Обнаружил следующее:
если держать щуп осциллографа на LPCCLK то плата стартует 100% запусков!
емкость деградировала какая-то?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 00:55
Это не странный баг, а нормальное явление для asus`ов.
Скорее резюк отгнил или дорога
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 02:12
Резистор там только один - 33 ома с 8-й ноги клокера (33МГц) на мульт. Звонится нормально.
Заметил что при касании щупом по дороге от резистора до мульта падает одна сотая вольта. с 0,025 до 0,018
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 16:56
Напаял 100pf с 8-й ноги IT8511TE - посты забегали, НО
бодро пробегают кодов 15 до последовательности 37, 38, 55 ... 78 и еще пару быстро сменяющихся и потом встает в нули.
При этом ноутбук ни на внешний, ни на внутренний экран ничего не кажет и далее не грузится.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 17:14
Снял на камеру и в замедленном режиме просмотрел коды после 78:
78, 8D, 90, 8D, 61 8D(либо 88)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 21:52
78, 8D, 90, 61
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 11:00
olegt писал(а):
78, 8D, 90, 61
судя по пост кодам, я так понял у Вас ами биос половина кодов на юг указывает, половина на север...
вопрос, биос прошивался? повторно после возврата? если нет начните с этого
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 11:04
olegt писал(а):
78, 8D, 90, 61
78 Display CMOS error messages
8D Initialize hardware Interrupt vectors
90 Hard disk compare to CMOS
61 DMA #1 tested
ну там те что Вы выше писали еще некоторые, это детект тач пада и тд
все таки прошейте биос, подымайте юг и смотрите отвалы, еслит все гуд, я бы подкинул бы новый юг
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 19:09
а почему без щупа клокере не стартует?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 20:19
еще больше похоже на юг - проявлялось на SB600 и INTEL`ах дохлых или недосевших
