Текущее время: 16 апр 2026 03:02
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 18:37
Сабж Quanta ZB2, отломаны пластиковые пины движковых кнопок включения беспроводных интерфейсов. Wi-Fi не включается до тех пор, пока сдвинешь его выключатель. Сам выключатель заменить нечем, но вполне сойдет вариант не выключать wi-fi вовсе. Проблема в том, что выключатель без фиксации положения, с самовозвратом. Можно ли навсегда его замкнуть перемычкой? Еще подозреваю, что существуют программные способы воздействия, но нагуглить пока не удалось. На материнке распаяны mini pci и mini pci-e, пробовал вставлять модули в оба слота (поочередно), эффекта не добился.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 18:43
там 2 положения кнопки--замкните 2 пина на включение и все...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 18:48
програмно кнопка Fn+кнопка со значком вайфая,если есть такова.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 19:00
Отдельное спасибо за оперативность )))) Если можно тупо замкнуть, то проблема решена. Побоялся, что станет плохо мультику от длительного присутствия краткосрочного сигнала. А вот кнопки вайвая на Fn+F увы, нет.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 12:43
Замкнул ноги выключателя, но счастья так и не случилось, адаптер все так же неактивен. Напрашивается вариант включить его в биосе, но там ничего нет на этот счет. Как быть?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 12:49
Почитать в интернете, как принудительно перевести адаптер в режим ON. Подсказка скотч и определенный контакт на модуле ;)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 21:32
Дело благополучно разрешилось установкой фирменных утелит, одна из которых задает общий профиль на все железо. Насчет скотча идею понял, возьму на вооружение, спасибо. Тема закрыта.
