Текущее время: 16 апр 2026 02:57
 Заголовок сообщения: Acer 5742G нет старта.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 14:50
Бук реагирует на кнопку включения крутит вентилятор секунд7 и перезапускается, картинки при этом нет ни на матрице ни на внешке, БЕЗ памяти не перезагружается а просто молчит вращая пропеллер.
память менял нет толку, проц вместо i5 560 ставил P6800 симптомы теже.
19 и 3.3 есть....
в дежурке ничего не греется.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G нет старта.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 15:28
гениально (краткость сестра таланта)
ответ такойже пробовать перепрошить биос (например )
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 16:55
remont71, спасибо, я польщен.
Собственно шить биос однозначо, потом играться если позволюте с севером и гпу, но сначала биос...тлько программатора нет.
А тема создана дабы узнать у сведущих гуру нет ли у этой серии какой-нить "типовухи"....
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 16:58
кстати, а биос где? :sh_ok: winbond 25x10bvn1g оно или нет ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 17:44
Это первая флеш, мультовая. Есть еще одна, ищите.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 19:38
смотреть надо по платформе в данном случае подозреваю COMPAL LA-5893 (Правила форума - создание тем помогают ОЧЕНЬ )
и есть мнение что севера (в чистом виде) ТАМ НЕТ
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 20:06
скорее всего конфигурация ME слетела... лечится прошивкой обоих биосов или пляской с линией GPIO33...
(If GPIO33 pull down, ME will not working. For factory update ME, pull down resistor pull under door) - выдержка из схемы...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 00:57
был еще один такой же я перекидывал винбонд только, но жизни нет, я так понял для начала надо мио и эту флэшку прошить ....или я что то не понял? а отдельно винбонд шить нет смысла?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 10:53
а смысл был....бук топили, клиента паяльником пытал....еле признались...два смд около мультика в ауте замена бук оживила....
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 17:20
Доброго времени суток.
Aser 5742G NEW71 LA-5893P,проблема похожая.
Каким программатором прошить BIOS, с помощью флешки прошить не получилось.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 21:45
Andrei210
В этой теме:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=62470
я вкратце кое-что писал по Вашему вопросу.
