Текущее время: 16 апр 2026 02:59
 Заголовок сообщения: RV511-s0a не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 16:56
Ноутбук после залития, очистил мамку, убрал окислы гниль, грелась ISL 6255 заменил, ноутбук запускаетя все отлично работает, но не заряжает батарею, индикация на ноутбуке и в ОС есть что заряжает по факту 45% вечно на батарее.
Помогите исправить данное недоразумение !)
 Заголовок сообщения: Re: RV511-s0a не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 17:19
А батарея рабочая???
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 17:20
батарею вставил в подобный ноутбук у знакомого зарядилась с ноля до 45% - рабочая.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 17:24
ну а до 100% зарядить у знакомого ,ведь и в твоем пациэнте тоже до 45%заряжает и все.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 17:26
апускаетя все отлично работает, но не заряжает батарею вообще никак
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 17:29
вопрос почему ISL 6255 не генерирует заряд на батарею? я совсем зеленый еще, нужна подсказка что копать даташит читал половины не понял к сожалению потому и прошу помощи, батарея 100% живая.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 13:03
платформа scala2_ext
1 нога (EN) - 3.2V
25 нога (DCIN) - 19V
подскажите хоть куда копать , низкоомник на phase boot и кондер целые
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 14:23
Если "заряжается" до 45%, то не факт, что батарея рабочая.
Если хотите серьёзно разобраться с "батарейными" проблемами, то Вам сюда:
http://www.avalon.co.ua/batteries/index.php
Откроете для себя кучу интересного, многие вопросы сами отпадут.
Сейчас батарея сама по себе - микроконтроллер со своей программой. Так что ноутбук здесь может быть и не виноват.
Смотрите, есть ли обмен по "квадратной шине" между ноутом и батареей (на батарее, кроме силовых контактов есть ещё и информационные).
Смотрите сигнал "CHARGE ENABLE" на 5й ноге ISL6255, и по даташиту видно, какие ещё сигналы на неё приходят и могут быть "при чём".
Не заряжает, потому что:
- Неправильно "видит" батарею
- Неисправен контроллер зарядки в ноутбуке
- Неисправен контроллер батареи
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 16:44
мог не правильно выразиться, батарея проверена в аналогичном ноутбуке заряжена до 100%, держит и отлично работает!!!
Ос показывает статусы батареи, индикатор самого ноутбука тоже с зеленого на крассный переходит - показывает что заряжает батарею!!!! (Думаю мульт и все на что завязана батарейка видят её и пытаются заряжать)
Выходит проблема в контроллере, я уже неск раз его менял он в порядке, проблема следовательно в обвязке!
Прошу помочь разобраться!!
5 нога ICM в моем корпсе (QFN)!!!!!
1 нога (EN) - 3.2V
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 18:40
В даташите на зарядник ISL6255 есть типовая схема его включения (у меня на стр. 12, fig.16) Из этой схемы видно, что для заряда необходимо:
- наличие 19 В на линии ADAPTER
- открывания ключа Q3
- работы импульсного зарядника Q1,Q2
Т. е. цепь заряда - Q3, R2, (Q1,Q2), L, R1.
Теперь смотрите цепь сигналов на включение. "Квадратная" шина с батареи общается с контроллером заряда по SCL, SDL. Контроллер формирует сигнал включения зарядника на ISL6255 на вход EN - "This pin stays high at enable mode and low at idle mode and is relatively robust."
Второй вход на ISL, управляемый контроллером заряда – вход управления зарядным током CHLIM. “The CHLIM input sets the maximum charging current. When the CHLIM voltage is below 88mV (typical), it will disable the battery charge. “ Т. е. на нём должно быть не меньше 88 мВ, не больше 3.3 В (читайте описание).
Ещё для включения зарядника по схеме явно нужен определённый уровень на:
- ACSET (задаётся прецизионным делителем R8,R9)
- DCSET (задаётся прецизионным делителем R14,R15)
А также сигнал наличия адаптера питания DCIN. Его уровень сравнивается с напряжением батареи на CSON и, в зависимости от их значений ноутбук включается на питание от сети или от батареи и включается и выключается заряд батареи. “The battery voltage is monitored by CSON. If the battery voltage measured on CSON is less than the adapter voltage measured on DCIN, then the P-channel MOSFET controlled by BGATE turns off and the P-channel MOSFET controlled by SGATE is allowed to turn on when the adapter current is high enough. If it is greater, then the P-channel MOSFET controlled by SGATE turns off and BGATE turns on the battery discharge P-channel MOSFET to minimize the power loss. Also, the charging function is disabled.”
Какие уровни должны быть на других выводах зарядника, видно по схеме.
Проверяйте все уровни и сигналы, и, если всё правильно, то, может, сгнили какие-то элементы в обратных связях м\с и выходных транзисторов.
Чтобы не было разночтений, свой даташит прикрепил.
Не нужно лениться читать даташиты и схемы, за Вас это никто не будет делать, тем более, что у Вас нетиповой случай – залитие, и никаких готовых рецептов для этих случаев нет. Только самому смотреть сигналы, сравнивать с даташитом и делать выводы.
ISL6255.part1.rar [325.52 КБ]
ISL6255.part2.rar [293.04 КБ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 20:52
обновите как биос через самсунговскую утилитку для данного ноута через инет на последнюю версию. было уже не раз что после обновления акб заряжалося ок до конца. возможно акб до залития так себя уже вела
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 17:25
Спасибо за ответ и объяснению как проверить обввязку - все проверил, все как и должно быть присутствовало.... В итоге проблема решилась заменой ISL'ки, и транзисторной сборки на выходе.
Тему можно закрыть.
