Текущее время: 16 апр 2026 03:00
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 7620S "засажено" 3D3V_AUX_S5
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 20:04
Доброе время суток!
Проясните ситуацию, сабж пришел после вскрытия клиентом, а так же с поврежденным входным разъемом инвертора на "межплатном" шлейфе( провода тупо были "в куче").
При попытке включения не было реакции на кнопку вкл. после ряда измерений выяснилось, что просажено 3D3V_AUX_S5, после снятия мультиконтроллера U22A WPC8768LDG-GP КЗ пропало, и 3.3v восстановилось - вопрос собственно, что еще могло потянуть за собой замыкание проводников на входном разъеме инвертора?
Заранее спасибо за ответ!
С уважением Akir1!!!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 7620S "засажено" 3D3V_AUX_S5
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 21:16
Akir1, в дополнение к своему же ответу на мониторе - без мульта намного дальше не уйдёте - платформа какая, Columbia/Tangiz 4T301?
Так вроде у неё не просматривается отдельного разъёма инвертора, а КоЗа по стороне выводов 1-3-5-9-11 и далее с большой вероятностью унесла и графику
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 21:28
Columbia MB 06236-1N 48.4T301.01N
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 21:34
да, отдельного со стороны МБ нет, есть 6 пиновый разъем соединяющейся с платой инвертора, вот он и разрушен...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 21:54
Akir1, если концы на инверторе в кучу собрали - то ещё ничего, меняй мульт и включай, только просмотри всё сначала.
Я по схеме МВ смотрел, так что написанное выше о графике не совсем верно
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 22:36
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 22:20
Спасибо всем, после замены мульта бук работает нормально, за исключением поврежденного разъема инвертора на шлейфе ( решаю проблему)...
