Текущее время: 16 апр 2026 03:02
 Заголовок сообщения: Нет подсветки Acer 5530
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 06:07
Скажу сразу в ноутбуках новичок, до этого ремонтировал десктопы , прошу помочь начинающему
Попался ноут Acer 5530 , нет подсветки , подскажите с чего начать,
нашел битую матрицу от аналогичного ноута сказали лампа хорошая, заодно потренируюсь на ней в разборке матрицы
втыкнул лампу в инвертор не горит
подскажите пожалуйста как проверить инвертор , питалово , транс можно обычной прозвонкой? проверил первую ногу входа - 5 в , это нормально? гдето видел что на первую ногу основные 20 идут
в общем прошу помощи
 Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки Acer 5530
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 06:11
Опечатался в модели ноута Acer 5535
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 06:18
Платформу огласите, найдите схему и сразу будет понятно 5В там или 20В.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 08:05
для прозвонки трансформаторов я использую мастеркитовский приборчик для проверки имульсных трансформаторов,довольно точно показует.Проверяли питание на первой ноге входа чего????
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 09:30
...влезу в тему не по теме, а дайте ссылку на приборчик пожалуйста, очень интересно посмотреть...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 15:58
Давайте по порядку: ноутбук показывает блёклое изображение без подсветки. Я правильно понял фразу "Попался ноут Acer 5530 , нет подсветки"? Т. е. изображение он выводит?
Причины отсутствия подсветки:
- неисправна лампа (потеря эмиссии либо пробой по высокому, в т. ч. из-за отвала одного из выводов лампы)
- межвитковое в выходном трансформаторе
- неисправен инвертор (микросхема, выходные ключи, предохранитель :) )
- нет питания либо управляющих сигналов на инвертор (виноват шлейф или сам ноутбук).
БЕЗ ЛАМПЫ ИНВЕРТОР ВКЛЮЧАТЬ НЕЛЬЗЯ!
Теперь в обратном порядке.
ДИАГНОСТИКА ИНВЕРТОРА.
Управляющие сигналы и питание определяются на входном разъёме инвертора. Всего обычно 4 провода, но общий и плюс часто на разъёме продублированы двойными контактами. Найти силовые провода просто - массу ни с чем не перепутаете, а плюс идёт на предохранитель. Обычно масса и плюс находятся по краям разъёма. Плюс чаще всего до 19 вольт, но бывает меньше.
Остальные два - Enable и Bright, т. е. сигнал на включение и на управление яркостью.
Чтобы инвертор включился, на Enable подаётся около 3 вольт.
На управлении яркостью - чаще всего ШИМ-последовательность. Лучше пользоваться осциллографом, но и мультимер должен показать постоянную составляющую не меньше 2-3 вольт.
Дальнейшая диагностика без осциллографа крайне сложна.
Если входные цепи в норме, смотрите сигнал на первичке трансформатора при включении ноутбука.
Если (после появления Enable) на первичке на короткое время появляются импульсы, а потом пропадают, то возможны варианты с неисправностью транса, лампы или управляющей м\с.
Если эти импульсы "неправильные" (сильно искажённые, несимметричные), то, возможно, пробит какой-то из силовых транзисторов (как правило, стоят две полевые сборки N+P канальных полевиков).
Если на первичке импульсов нет, то смотрите импульсы на затворах сборок. Если их нет, то, возможно, неиправна м\с. Качаете даташит на м\с и смотрите сигналы на ней в "контрольных" точках (питание, управление, выходы, обратная связь).
Лампа проверяется заменой на эквивалент - высоковольтный конденсатор 1000 пФ 1.6 кВ (рыжие такие, дисковые советские). Если дело в неисправности лампы, то на кондёре всё прекрасно запускается и работает (видно осциллом). Для проверки ламп можно использовать копеечный "модинговый" набор для "украшения" потрохов системного блока - там в комплекте небольшая люминесцентная лампа, примерно такая, как в LCD матрицах и сканерах, и примитивный высоковольтный преобразователь для неё, который подключается к компьютерному БП на разъём для жёсткого диска. Я думаю, методику проверки понимаете.
Трансы я отдельно не диагностирую - если силовые ключи в норме, то понять, виноват транс или м\с, можно по виду импульсов на первичке (нужно просто знать, какие они на нормальном трансформаторе). Хотя с помощью спецтестера-генератора это, наверное, удобнее.
А вот если нет какого-то из самих управляющих сигналов с ноутбука (Enable и Bright) - это уже совсем другая история.
Сигнал Enable может пропасть из-за неисправного датчика закрывания крышки.
Сигнал яркости может быть в "нуле" из-за того, что её уменьшили на клавиатуре функциональными кнопками.
Другие причины связаны с необходимостью ремонта материнской платы ноутбука.
Как-то так.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 20:39
Спасибо за развернутый ответ , именно такой как хотелось бы , жаль осцилографа нет , значит проверю сигналы , предохранитель и лампу
Да, изображение выводится , видно если подсветить фонариком
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 08:49
Как-то так.
Предлагаю перенести в статьи. Очень доступно и развернуто написано.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 08:52
Весьма польщён... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 10:16
dj_easy
+500
тагансити
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 20:04
Да однозначно в статью
Так как у меня нету осцилографа я просто купил инвертор и лампу,новую, пропаял на старые проводочки изолировал слоем резинового клея, все бы хорошо
перед монтажем проверил все работает нормально , а когда вмонтировал в матрицу трансворматор немного гудит, с другой матрицей такого нет
я так думаю коротит пайка по металической панели, высокий вольтаж пробивает мою коекакую изоляцию
посоветуйте или разскажите кто как изолирует пайку лампы
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 20:47
Если нужно "залить" какую-либо полость, в которой находится высоковольтная часть или вывод, то лучшее решение - силиконовый герметик (который "для ванн, раковин и унитазов", им ещё аквариумы клеят - прозрачный и воняет уксусом, резинистый, когда застынет). Неудобно - минимум сутки ждать, пока застынет, и его сопротивление установится. Зато хрен его высокое пробьёт, если залить без пузырьков воздуха.
Когда мониторы были ещё CRT, т. е. кинескопные, одной из типовух был пробой высоковольтного конденсатора в строчном трансформаторе. Решалась эта проблема очень просто. Ручной китайской бормашинкой с "алмазной" фрезой под тонкой струйкой воды из-под крана "выфрезероввывался" "массовый" вывод этого конденсатора на глубину примерно сантиметр вглубь строчника (алмазное покрытие фрезы нужно было для того, чтобы "справиться" с керамической "заливкой" строчника). Затем углубление высушивалось, обезжиривалось и заливалось этим самым герметиком. "Отремонтированный" таким образом транс спокойно выдерживал 25-30 кВ анодного напряжения (и это слой герметика в сантиметр толщиной!). Роль конденсатора выполняла анодная ёмкость кинескопа, и всё прекрасно работало. Единственная проблема была с бОльшей частью 17" и 19" мониторов, у которых с нижнего вывода удаляемого кондёра считывался сигнал для "строчной" коррекции. Приходилось тулить туда в качестве замены "навесные" конденсаторы в виде строчников, снятых с рабочих мониторов с "севшими" трубами (обе "лягушки" вместе, нижние выводы "на землю", вывод кондёра - на вывод кондёра, который загерметизирован). Это "ноу-хау" помогло мне в те времена заработать кучу денег. :-)
Если нужно просто заизолировать высоковольтный вывод (соединение проводов, вывод на лампе), использую термоусадку в 2-3 слоя, чтобы каждый следующий слой был чуть длиннее предыдущего. Для LCD подсветки этого всегда хватало.
Единственное условие для обоих вариантов - хорошо обезжирить изолируемое место (изопропил подойдёт). Иначе может "прошить" по жирному следу.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 20:53
спасибо
я как раз думал пойти купить герметик для ванн , потому что термоусадки не знаю где искать притом с таким маленьким диаметром
