Текущее время: 15 апр 2026 23:26
 Заголовок сообщения: Sony VGN-P21ZR - не включается
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 19:25
всем привет!
лежит нетбук приятеля уж пол года, на включение реагирует, картинку не выдает, признаков инициализации не наблюдаю.
напряжения на ОЗУ (бортовое), чипсете (af82us15w), процессоре (AC80566/533), дежурки, все на месте.
решил Intel север заменить, заменил - ничего не произошло.
снял проц, гуглил, только траффареты мне предлагают для него, о самом чипе инфы не нашел.
владелец аппарата любитель вшивать слики, снял флеху, прошил программатором последнюю версию с офф сайта(оригинал сохранил), ничего.
есть предположение что аппарат перегрелся (СО пассивная).
питается от 10Вольт, кушает без акб - 0.45А, если нагреть феном проц, уходит в защиту (полагаю что мультик жив?)
вопрос - где искать причину? и еще, думаю новый проц припаять, ГДЕ его взять? (AC80566/533)
PS - название платформы не определил, сорри.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-P21ZR - не включается
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 19:29
на lpc активность есть ?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 19:31
:nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 19:32
пальцем тыкаю по прежнему, на пост-карту не выделяют бюджет :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 19:42
как с сопротивлениями юсб ?
и сетевка как случаем не грозовой вариант ?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 19:48
норм у него с usb, у него нет сетки, это ваще на планшет больше походит, плата основная, на ней навешано на шлейфах периферия и все остальное, отключал, потребляет меньше, ничего не происходит (хард вращает (zif) ), светодиод горит.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 19:56
о как а фото материнки можно выложить
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 20:18
вот
DSC00410.JPG [ 174.91 КБ | Просмотров: 1830 ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 20:48
отреболлил проц (правда вместо 0.35мм посадил на 0.45мм), нет результата.
может пора схему искать?
на плате много узлов в виде микро БГА, маркированы не все. (возился так на выходных с айфоном 4, две почти сутки поисков и рисования схем, убивает процесс, но полезный!) :)
DSC00411.JPG [ 159.09 КБ | Просмотров: 1826 ]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 04:01
VGN - P588E P688E MBX-187 A1616404A
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 04:07
http://scheutzow.de/e_kb_sony_vgn_p_int.html хорош
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 04:14
http://www.scheutzow.de/e_kb_sony_vgn_p.html
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 04:58
http://www.chrontel.com/pdf/7317ds.pdf - это может иметь отношение к отсутствию изображения, если вдруг дело в картинке просто (звуков не издавал дев.)
Crontel CH7317A-BF in 64pin QFN package, exposed pad. RGB outputs at VGA side have only a C-ferrite-C PI-network, but no 75 ohm termination to GND. This is not really necessary at start of line, but common practice with VGA controllers, to improve signal quality, to absorb reflections at start of line. It needs significant energy. Data sheet gives typical "Full scale output current" of 35.3 mA, sufficient to drive double-terminated 75 Ohm lines, and mentions them explicitly. ###### may try adding 75 Ohm to improve situation ### BUT THIS would cause driver to always detect connected monitor ####
Data sheet gives average power of 0.674 W (3.3V and 2.5V summed) at 1600*1200*32bpp*60Hz 162 MHz pixel clock, which should be same like 1920*1080*32bpp*60Hz.
Data sheet contains no register description. Is probably in SDVO spec by Intel, which is given under NDA only. There is this statement at Intel web: Chuck De Sylva (Intel) May 1, 2006 4:29 PM / PDT SDVO developer information / We do not distribute any information on SDVO to anyone that has not signed RS-NDA with us. There is no longer any external enabling effort, drivers for these parts are all done internally. There is no user accessible interface, the SDVO opcodes are not public, nor will they ever be.
еще стоит smsc usb2256-ahzs, к нему флеш SST39LF010 ( вроде хост флеш-карты)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 04:59
владелец только что сообщил что бук перед смертью "подвисал при нагреве"
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 05:11
Accu: VGP-BPS15/B, 7.4 V, 2100 mAh, LiIon
Audio electrical: out for stereo head phones, in for microphone, on same socket
Audio audible in: mono microphone, front-left, tiny hole left from VIAO text
Audio audible out: stereo speaker, behind keyboard in left and right corner
BIOS: InsydeH2O, invoked by [F2], shipped version R2060U3, updated to R2073U3
CPU: Intel Atom Z520, 1.333 GHz max, 1 core 2 threads
Display: 1600x768, 8 inch, partially reflecting surface
Display external: VGA (analog) via VGA/LAN-Adapter box
Graphic: Intel Graphics Media Accelerator 500 "GMA500", part of US15W chip
Mains adapter: AC in 100 to 240 V, DC out 10.5 V, 1.9 A, Sony VGP-AC10V2, plus contact center, more...
Mass storage: HDD 80 GB Toshiba MK8025GAL, 1.8 inch, P-ATA ATA-7, 5 mm height, ZIF connector
Network wired: Ethernet 10/100/1000 MBit/s twisted pair, RJ-45 socket, via VGA/LAN-Adapter box
Network wireless: Bluetooth, GSM/UMTS, WLAN 2.4 GHz
Slot: SD-Card/MMC
Slot: Memory Stick "HG Duo". "Duo" is form factor, smaller than original M.S., larger than Micro.
RAM: 2 GByte DDR2 266 MHz 64 bit wide, BGA soldered on board, not expandable
Size: 245 mm * 120 mm * 20 mm, as 2 CD side by side, fitting into some pockets made for CDs.
USB: 2 Ports, both 2.0 and 1.1 (high, full, low speed)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot]
