Текущее время: 21 апр 2026 12:00
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 16:22
Доброго времени суток.
Подскажите можно ли как то восстановить контакт на шлейфе мембраны тачпада ASUS G1S?
Проблема в следующем: контакты на шлейфе в той части что заходит в разьем на мат плате перетерлись контакты (судя по всему они там керамические), теперь нет контакта(не все индикаторы светятся). Можно ли как то их восстановить?
Замена мембраны категорически не подходит, она уникальна!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 19:08
токопроводящим клеем типа Keller в chipdip продается.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 19:33
а если не секрет, как им пользоватся?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 20:46
Мембрана тачпада с керамическими контактами - это что за космические технологии? :sh_ok: Просто проводами заменить нельзя ?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 21:41
Сорри, но вы видели мембрану тачпада от g1s или хотябы от a6?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 22:44
Я разбирал десятки А6 и G1. И что там мембрана? Мембрана (от лат. membrāna «пергамент») — плёнка, выступающая обычно как полупроницаемый разделитель сред (в том числе как оболочка) или как колебательная поверхность. Может оно как то по другому называется?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 00:01
Вопрос не в названии а в том как востановить протертвй контакт!!!!!!!
P.S. может покажите мастер класс по распаиванию провада на мембране от g1? Больно уж интересно на это посмотреть!!!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 00:17
Мембрана тачпада - pn: 13GNLA1AM020-1 название по парткаталогу ASUS - G1-1A TP MEMBRANE ASS'Y
Комментарий к файлу: Мембрана тачпада
DSCN8001.JPG [ 30.36 КБ | Просмотров: 1994 ]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 03:26
Я так понимаю, это обычный ленточный кабель, у которого переломились контакты в месте, где заканчивается изоляция. То есть стандартная проблема.
Как их "восстановить", не знаю, но, если длина кабеля позволяет, конец шлейфа ровно обрезается, и на нужную длину снимается изоляция. Как снимать, я уже писал (впрочем, бОльшая часть народу и без меня это прекрасно знает и умеет):
тагансити писал(а):
Если не найдёте - эти кабели ремонтируются. Они, как правило, обламываются в месте, где заканчивается изоляция и начинается открытая контактная часть. Ровно обрезаете в месте "перелома", а саму изоляцию снимаете на нужную длину. Здесь главное - это снять только изоляцию, не повредив ленточные выводы. И то, и другое - очень тонкое. Поэтому нужно взять очень острый скальпель с ровной заточкой лезвия под 45 град (я имею ввиду,что лезвие должно быть не "полукруглым", а ровно "скошенным"). Плоской частью этого остро заточенного лезвия ПОЧТИ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО поверхности шлейфа нужно ОСТОРОЖНЫМИ движениями, НЕ НАЖИМАЯ, счистить слой изоляции. (Точно так же, как в детстве Вы "подчищали" лезвием от бритвы "двойки" в дневнике.) Лучше потренироваться сначала на ненужном кабеле, т. к. запас длины обычно маленький. Особенно важно выбрать подходящий инструмент, с которым это получается довольно легко. И научиться не оставлять "зацепов" на выводах.
По вашему фото видно, что кабель не имеет запаса длины, чтобы его укоротить. В этом случае могу помочь советом только, если имеете ненужный кусок подобного кабеля той же ширины (с тем же количеством и шагом контактов). Тогда придётся обрЕзать "прямой" конец кабеля где-то посередине и встык ему "дотачать" кусок ненужного.
Зачищаете оба конца, соединяете "встык" (с контролем по материнской плате), например, тонким аллюминиевым скотчем (с обратной стороны, разумеется). Контакты лудятся сплавом Розе ( можете попробывать сплав Вуда, он имеет ещё ниже температуру плавления, но я не знаю, подойдёт ли он для этой цели), паяльником СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ и очень быстро, т. к. пластиковая основа ленточного кабеля плавится легко. Соединяется всё это тонким предварительно залуженным тем же сплавом проводом (можно взять жилу от какого-нибудь многожильного). Если контакты плохо лудятся, пользуюсь "флюсом для аллюминия" (с последующей промывкой). Сверху потом тоже можно слой скотча для мех. прочности.
Несколько раз успешно восстанавливал таким образом ленточные кабели, но лучше сначала потренироваться, благо полно таких ненужных...
P.S. Не понял, что за "керамические" контакты, всё, что написал, справедливо для обычных ленточных кабелей.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 03:46
Здесь имел ввиду скотч непроводящий. :)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 10:10
Спасибо за совет, но он сдесь не подходит! В этом шлейфе контакты и дорожи НЕ МЕТАЛИЧЕСКИЕ!!!!! Пропаять их не получится при всем желании(((((
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 10:16
Графитовые шлейфы, такие как в клавиатуре,
восстанавливаю токопроводящим клеем Keller.
если кончик шлейфа то намазываю тонким слоем так чтобы все поврежденные дорожки замазать, потом греем феном около 100 градусов минуту две, далее под микроскопом убираю лишнее, и пользуюсь полученным результатом.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 10:22
Дайте фотку, так быстрее помогут. Не у всех же под рукой такой бук. Keller рулит :)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 11:25
Спасибо огромное!!!!!
Наверное буду этим клеем пользоваться.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 23:11
Еще пару вопросов:
Какая разница между эл проводящим клеем, лаком и графитовым лаком?
Может ли кто то подсказать где в киеве можно такое купить?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 03:48
harchebnikov
Это оно?
http://kontaktol.ru/kontaktol/
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Solderer, Yandex [Bot]
