Текущее время: 15 апр 2026 23:28
 Заголовок сообщения: Asus X51Rl не всегда включается
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 13:50
Ноутбук иногда включается как обычно (от БП и без него). Но иногда не включается, приходиться вытаскивать АКБ и вставлять, после начинает включаться нормально. я его разбирал чистил, батарейка биоса не севшая. Может ли это гнать АКБ? подскажите пож-та.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X51Rl не всегда включается
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 14:13
Аккумулятор вряд-ли , больше похоже на предвестника смерти южного моста... Но вообще мало данных
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 14:25
я даже не знаю как проверить мост это или нет, когда ноут включается то он работает нормально. (тачпад, usb и т.д.)
попробовать дунуть на мост??))
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 14:29
Я же сказал предвестника...че толку на мост дуть... все равно ничего не покажет...(проще тогда всю плату нагреть вдруг кто нить оживет :-) )
Надо когда не включается смотреть каких сигналов нет (напряжений) делать выводы...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 15:41
Всё понял! Спасибо большое за консультацию.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot]
