Текущее время: 21 апр 2026 12:12
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 11:50
Здравствуйте нужен совет
Изначально у ноута была проблема : при включении тёмный экран, светодиод питания светит, кулер крутит сек. 10 и замолкает.
Проверил память-умерла...заменил. Так же убит биос: при считывании программатором первые 256 байт FF.
Залил KIUN0117.ROM - ноут ожил, пустил в биос. Биос сброшен по дефолту.
Без проблем загрузились ОКНА. Думал проблемы на этом закончились...
Ан нет ноут перзагружается через разные интервалы времени причём не выпадая в БСОД, а просто будто
жёсткий ресет и снова загружается. Проблемы с осью исключаю так как снимал жёсткий и ставил на аналогичный ноут
сутки полёт нормальный. Память тоже проверена - подводить не должна
Решил проверить температуру: запускаю HWiNFO вроде всё в норме на первый взгляд, но нет отображения температуры севера
сколько не обновлял нет её и всё. На рабочем ноуте она есть: там даже два значения GMCH1 и GMCH2.
Ещё заметил что у в той же программе во вкладке Video adapter> GMA950 >Video memory>unknovn а на рабочем
Video adapter> GMA950 >Video memory>64Mb.
Где копать подскажите...сдох север...проблемы с биос?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 13:18
Ёщё информация:
После прошивки биоса на первой вкладке (когда заходишь в него) такая информация:
product name : invalid
bios version: 1acn25ww(v1.17)
ec version: 1aec22ww(v1.13)
lenovo s/n: invalid
board number: invalid
uuid humber: ffffffffffffffffffffffffff
на рабочей машине всё нормально надписи соответствуют тем что на стикерах.
Пробовал шить из под винды ни чего не меняется. сделал дамп с рабочего залил - без изменений
Тип биоса insydeH20
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 21:55
Проблема решена заменой моста
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ka27, Yandex [Bot]
