Текущее время: 16 апр 2026 04:47
 Заголовок сообщения: hp compaq cq71 не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 12:39
Здравствуйте, есть ноут hp compaq cq71 который весь работает, но не заряжает акб. Пишет что акб вставлен 0% зарядки,не заряжается. Менял isl6251 не помогло, когда ноут выключен и вставляешь бп, то на акб появляется 12,5 в потом исчезает.Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: hp compaq cq71 не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 12:48
Батарею живую пробовали подключать?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 12:50
не не пробовал, другой нет, а эту как нибудь можно проверить?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 15:01
vagala эту батарею можно проверить только подключив эту батарею к другому ноутбуку
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 16:34
Да по гарантии у HP таких случаев полно, батарея 0% и не заряжается. Меняешь батарею и все работает.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 17:37
Спасибо огромное, буду искать акб
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 13:48
Приветствую, уважаемые ремонтники!
Новую тему создавать не стал, проблема та же, не заряжается батарея.
Ноут попал ко мне с уже практически убитой батареей, работал от ней буквально пару минут. Потом в windows появился значок батареи с крестиком, ноут при отключении адаптера тут же отключался.
Поменял элементы 18650 на новые, полностью заряженные. Надеялся, что этого будет достаточно. Но ноут не работает от батареи и не пытается её заряжать: при включении светодиод питания моргает 3 коротких и 1 длинный. Похоже, контроллер питания заблокировался.
Можно его как-нибудь сбросить или обойти?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 13:52
Батарея HSTNN-LB72. Элементы подключаются к ноутбуку через 2 ключа K0362. Если их замкнуть, это не приведёт к поломке ноута?
