Текущее время: 16 апр 2026 04:49
 Заголовок сообщения: Compaq 615 6050a2258701-mb-a03
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 22:55
Здраствуйте, Compaq 615 ,6050a2258701-mb-a03 проблема была с адаптором ,теперь на кнопке вкл 0.29 в ,дежурку не обнаружил. если есть у ког нибуть схема ?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 6050a2258701-mb-a03
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 23:00
Вторая ссылка в гугле, если искать :)
http://www.4shared.com/file/7P9Vup8J/IN ... 6050A.html
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 23:12
Это BRD-файл, а не схема.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 23:26
.brd что за расширение ? скачал с сылки а открыть не могу да и файлик маловат
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 23:29
Ну не вторая, так значит третья, четвертая...!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 23:35
lqv77.com/download/685
.brd это боардвьюшка на плату, расположение деталей и т.п.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 23:46
вот нашёл , буду разбиратся спасибо . http://chomikuj.pl/C_BORG/laptopy-schem ... +REV+AX1(1),1448672584.pdf
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 05:11
немогу добится дежури .поменял TPS51125 и BQ24740 .u503 на ACN и ACP 19v есть. +V3AL на U7 VREG3 TONSEL нет .заметил что при подключении адаптора слишен щелчёк. куда копать
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 08:50
Ну я так понимаю VIN на U7 у вас присутствует? Прозвоните сопротивление по цепи +V3AL, возможно там у вас короткое, вот и не поднимается напряжение по этой цепи...как вариант снимите U7 и подайте на цепь +V3AL 3 вольта от ЛБП, смотрите что будет греться. Предположительно проблема с мультом U12/
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 17:57
на U7 VIN нет 0в проблема в дежурке
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 19:00
apollo копать в сторону сопротивлений по шинам TPS51125: VREG3 (8), VREG5 (17) и VREF (3).
Есть вероятность, что в итоге найдётся дохлый мультик, но далеко не факт. Так что смотрите сопротивления и исходя из них ищите виновника.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 19:54
Щелчек при подключении бп скороее всего КЗ (при чем не в бп, а в гнезде подключения Бп)
Тут вопрос КЗ постоянно висит либо когда подключается БП
был похожий диагноз тока там уневерсалку подключили, менял BQ24, мосфет и диод был пробит
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 23:17
щелчок при подключении БП может означать что угодно, от искры в разъёме БП при заряде конденсаторов по +19В до кратковременного включения ШИМ заряда или дежурки (щелчок в импульсных катушках).
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 08:57
Не совсем понятно всетаки что у вас там на VIN (16 нога)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 14:29
c241 +VBATR ,c230 ,c214 ,c46 кз и с642 с641 с633 кажется U511
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 15:34
+VBATR C241 в коротком сюдаже 19в приходит а их нет
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 15:57
подал на цепь +V3AL с лабораторного ничего не грееца .мигнули светтодиоды D507 D506 и погасли. на CN 5 кнопке вкл появились 2.8 ~3.0 v
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 08:48
Ну так о какой дежурке может идти речь, если у вас короткое по 19 вольтам получается. Дежурка от чего-то должна питаться. Разберитесь с коротким по цепи +VBATR.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 01:51
Как открыть эту brd шку Eagle выдает ошибку
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 01:55
Inventec place5.exe
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 04:39
я так понимаю этот кусочек интересует топикстартера:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 04:52
снимите короткое, подключите бп, не забудьте перед подачей напряжения отключить цепи +v3a (pad2) и +v5a (pad1), на всякий случай!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 04:26
всем Спасибо !.пришлось собрать Бук из за нехватки времени его забрали. Переполюсовка питания до добра не доводит :du_ma_et: и как умудряются .В конце на АТИ шные чипы начал грешить
