Текущее время: 16 апр 2026 04:50
 Заголовок сообщения: 8600m gs проблема.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 19:15
Пришла в ремонт с ноутбуком 7520,тёмный дисплей,стоял видеочип g86-770-a2,былы 2 окисленных пятака,заменил его на g84-603-a2 не поднялась,по словам хозяина еще прошивали bios,подозреваю что биос не от нее,выпаял 25F и программатором залил bios от 8600 gs ,эффекта никакого,что сделать поставить назад g86 или может не в чипе проблема а в biosе видяхи?
 Заголовок сообщения: Re: 8600m gs проблема.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 19:37
Ели поставили g84-603-a2 шить надо 8600GT
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 19:48
RomaM65, вам в одной из тем вроде все разжевали про эти биосы?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 19:54
а как же device id? его же должны задавать резисторы на плате....
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 19:56
если б разжевали то что мне сейчас нужно я бы не спрашивал :)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 19:59
блин,две штуки этих gs уже... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 20:08
А что мешает 770 заменить на 771 ?
либо ставьте прямую замену - либо изучайте ОГРОМНОЕ колличество информации доступной на форуме
разжёвывание в индивидуальном порядке - не будет вам выгодно в материальном плане
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 20:12
было g86-770 заменил на G84-303 прошил биос от 8600GT завелась и определилась как 8600GT.
резюки не трогал .
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 21:09
Мешает наличие условно живых декстопных карт. О чем тоже, кстати говорилось...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 21:33
мдэ...как то я упустил этот момент из виду...
как всегда - попытка поиметь себя и свою совесть, а так же вероятность встрять на повторной замене по гарантии , если таковая ваще имеется
сори - больше не вмешиваюсь :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 21:51
Нет,такие я только для себя или знакомых ставлю. И повторюсь что я ставил 603 а не 303!
770 пока нет в наличии потому и поставил взаимозаменяемый чип,уж это получше чем 53.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 21:57
Вы рабочую видеокарту втыкали? Может у вас не в ней проблема? MCP67 может так себя вести.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 22:25
вместо g86-770-a2 на этих видеокартах работают g84-603-a2 и g84-53-a2 (память пополам, производительность меньше) БИОС 8600GT :)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 22:38
Пробовал,тестовая 8600 работает...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 23:00
Есть биос от 9500gs,она поднимется?
Он весит именно 65536 байт,или около того,а от 8600 всего 62000 с этого форума,должна быть контрольная сумма..
А насчет 53 я их даже не заказываю,не хочется людям плохое ставить...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 23:41
8600GT отличаются от 9500gs частотами и все.
биос можно здесь посмотреть http://www.techpowerup.com/vgabios/inde ... &memSize=0
53 когда требуется максимально дешевый ремонт и с гарантия .
и производительность не волнует клиента .
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 23:47
А вы думаете ваш 603й, типа настоящий?
9500M GS.rar [40.1 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 01:12
Из этой поставки уже ставил,работают,сомневаюсь что попался именно не рабочий...
Спасибо за биос..а насчет device id как,он ведь резюками задается..
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 01:17
Ну не только частотами,клиент ее шил на 9500,не уверен что нормальным биосом но дисплей даже не загорается,подозреваю что из-за конфликта
device id..
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 01:32
То что ноый и рабочий я не сомневаюсь, а вот то, что он 53й, я почти уверен.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 01:40
Завтра ради теста попробую туда поставить 403 с рабочей 8600,других вариантов нет,но 603 уже ставил и gpu-z определял их как 128-битные...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 05:50
по словам хозяина он умудрился добраться до видеобиоса видеомодуля или всё таки шил хрен знает какой основной?
на этих p407х платах работает любой чип 84й и 86й серий из класса А2, если что то иначе, значит человек или плохой диагност или плохой практик. чудес не бывает.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 08:10
Chernosov писал(а):
на этих p407х платах работает любой чип 84й и 86й серий из класса А2.
совершенно верно !
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 09:53
Добрался до видеобиоса и умудрился его прошить с командой -4 -5 -6 думал что в нем проблема,а проблема в видеочипе была на самом деле
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 19:19
поставил назад 86 чип-заработала и прошил 8600gs биос.
