Текущее время: 16 апр 2026 04:50
 Заголовок сообщения: Asus k40ij
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 15:00
Кто формирует сигнал EC_RST# на IT8500E при подключении блока питания? Скачет, зараза, от 1 до 3.3в.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k40ij
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 15:36
На примере А6RP, там стоит IT8510TE. EC_RST приходит на мульт с микролсхемы U58 (RN5VD30CA) . Сигнал появляется на U58 если на нее приходит FORCE_OFF#. FORCE_OFF# формирует SW7 (TACT_SWITCH_5P). Вернее он делает лог "0" на U58, а та в свою очередь сигнал EC_RST
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 13:14
Я правильно понимаю, что до включения должно EC_RST# должен быть "1", а после запуска ноута "0" ?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 14:21
См. вложение:
Комментарий к файлу: EC_RST# на K40ij
EC_RST.jpg [ 46.87 КБ | Просмотров: 1209 ]
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 19:19
на мульт он идет столько подаваться ....
