Текущее время: 16 апр 2026 04:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ-pavilion dv6000
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 23:53
батарейку снимите!!!!!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 00:03
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 00:08
вот так и зависает....спустя 15-20 сек идет на перезагрузку
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 00:10
MCP :(
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 00:12
и что делать?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 00:31
megabas писал(а):
и что делать?
Менять конечно
...но можно прочитать кучу статей в интернете на тему : "как правильно прожарить нвидию" и сделать так, как в них рекомендуют.
Результатом будет покупка нового ноутбука.
https://www.google.com.ua/search?aq=0&o ... 80&bih=959
вырезал из одной статьи
для прогрева понадобится:
-видеокарта
-духока (настоятельно рекомендую газовую)
-фольга
-паяльник(чтобы выпаять электролитические конденсаторы)
-асбест или фольга (чтобы обвернуть те части которые не нужно греть)
переходим к прогреву:
1) снимаем все что можем снять с видеокарты
2) очищаем от грязи и пыли видеокарту
3) аккуратно выпаиваем мощным паяльником только электролитические конденсаторы*
- обязательно запомните как находились на плате электролитические конденсаторы (где кокой был впаян конденсатор, если нужно сфотографируйте цифровым фотоапаратом)
- обязательно запомните как был впаян каждый конденсатор (обычно на плате минусовой контакт помечают, и на конденсаторе его тоже помечают)
* - если выпаять не получится или конденсаторов электролитических очень много то этот шаг будет проблематичным
4) обворачиваем видеокарту в фольгу или асбест
- не обворачиваем GPU и 1-2 см вокруг него
- не обворачиваем модули памяти и 1-2 см вокруг их
- снизу плату не обворачиваем там где находится GPU
- хорошо обворачиваем выходы (DVI, VGA, TV и другие пластмассовые элементы)
5) кладем видеокарту на решетку в духовке, желательно чтобы вверху лежала видеокарта или по середине духовки
6) зажигаем духовку и ждем пару минут
7) закрываем постепенно дверцу духовки
8) греем видеокарту на обед или завтрак (а то сонные руки мало чего могут натворить) ))
- температура прогрева зависит от тугоплавкости припоя
- но температра не должна превышать 350-400 градусов цельсия (если она достигнет 400 и более градусов то вы испортите GPU и оперативную память и больше прогрев никогда не поможет )
- если вы не уверены в точности духовки то можете прогреть до 290-310 градусов (в случае если реальная температура ниже чем на датчике и вы это знаете)
9) после прогрева отключаем духовку, дверцу не открываем
10) ждем пока температура опустится на 50-100 градусов
11) открываем дверцу и ждем минут 10-20 (в зависимости от того насколько быстро остывает духовка)
12) аккуратно достаем видеокарту и ложим её остывать до температуры при которой можно было бы дотронутся до нее
13) снимаем аккуратно фольгу и асбест
14) очищаем от мусора ) если асбест использоватся
15) наносим термоматериал ) и все собираем ничего не забывая
16) вставляем в комп и радуемся, но это еще не все
чтобы прогревать не приходилось снова, желательно установить радиаторы на модули памяти и держать обороты куллера на максимальных вне зависимости от рекомендаций производителей,
они обычно делают чтобы чаще покупали новое нежели чинили старое а если и чинили центры сервисные то починка будет на порядок дороже и проще купить новую видеокарту а качество неизвестное...
конденсаторы обязательно выпаивать... если хотите проверить нужную температуру то просто прогрейте какуюнибудь плату старую нерабочую с конденсаторами электролитическими...
когда они вздуются значит температура уже близкая к нужной
но чтобы усилия по установке радиатора были не напрасны, лучше прогревать один раз но качественно.. тоесть на прогрев должно уходить не меньше 40 минут с обычной духовкой, если еще кирпичи лежат на дне для равномерного нагрева пространства духовки.
и главное - не бойтесь эксперементировать !!!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 00:38
:-) :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 03:19
ПИ :-) :ya_hoo_oo: :dan_ser: ЦЦЦЦ!!!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 00:36
запустил.тема закрыта
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 00:48
Что значит запустили? Инструкцией Максима воспользовались? Просто интересно :)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 02:11
нет его инструкция мне не помогла бы у меня же встроенная видео а не модуль.помогла замена транзистора Q42.была утечка. после замены все пришло в норму.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 05:48
и главное - не бойтесь эксперементировать !!! (С)
Обязательно возьму на вооружение! :-)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 10:44
Как то странно,что при утечки Q42 он не видел DVD. Может меняя транзистор слегка прогрелся и МСР? Феном менял?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 13:03
У меня вообще по схеме Q42 стоит в цепи CRT PORT?????
