Текущее время: 16 апр 2026 04:50
 Заголовок сообщения: acer 5720 белый эран
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 11:56
Здравствуйте, у меня ноутбук включатся загорается белый экран, затем он нормально загружается, когда ноут уходит в ждущий режим опять же загорается белый экран, такое ощущение что не проходит сигнал выключения подсветки, матрицу со шлейфом менял, так же пробовал подкидывать другую видеокарту, еще у него была проблема что когда выключаешь ноут не идет время, включая ноут время начинает идти с момента когда его выключили, этот косяк восстановил, заменил кварц около южного моста, а вот почему не отключает подсветку...
 Заголовок сообщения: Re: acer 5720 белый эран
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 12:09
соплю может посадил? управление лампой с мульта(105 нога) идет. проверь диод D4
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 12:11
Смотрите цепь DISPOFF# , BKOFF# и подтяжку на +3VS
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 12:20
подтяжка однозначно там есть. иначе б не светила лампа.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 12:56
D4 рабочий, так я мульт не трогал, как мог соплю посадить?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 13:18
замена диода не дала результат
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 13:23
ну а уровень на нем меняется? до 105 ноги есть контакт?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 13:41
так же заменил резистор R8, к нему подходит 3.3В, а с него 2.7, на выходе диода 3,3
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 13:42
до 105 ноги прозванивается
