Текущее время: 16 апр 2026 04:46
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 14:25
Здравствуйте,товарищи! У меня возникла проблема с ноутбуком ACER 5520G. Перестал загружать систему (Win Vista). Однажды,не включился и в левом верхнем углу мигал курсор. Потом с 5-ой попытки включился. Поработал 3 дня,затем, не грузится опять,до сих пор. После экрана "ACER", мигает курсор,а дальше ничего не происходит. Пытался переустановить систему. В БИОСе поставил приоритет загрузки на CD\DVD-Rom, но с него загрузка не идет, ни с одного диска,хотя все они работают, и с них загружаются все другие компы. Помогите советом,товарищи. Как мне вылечить его?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 14:55
mcp67-mv-a2 поменять.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 15:00
Мост?? А это точно?!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 15:04
Может,в чем-то в другом проблема?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 15:13
Того же мнения.
Сначала для диагностики можете прогреть, а потом (при подтверждении диагноза) не поленитесь поменять на новый.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 19:31
Для начала память всё-таки стоит поменять. Или попробовать по одной планке, если их там две. Таблетками лечить всегда успеется. Хоть и типовуха, но её тоже необходимо диагностировать.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 20:04
ну да, проблема может быть в замене... тяжело найти нормальные + криво посадишь... а если с этим без проблем, то все будет good.....
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 21:13
Я так понимаю,что эта микросхема отвечает за определение устройств,так?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 21:20
И,кстати,он ведь загружался уже с этим глюком,3 дня проработал ведь...или это был "последний вздох"?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 21:21
Нет. Это большая многофункциональная микросхема. Практически половина вашего бука.
Отдайте ноут на ремонт. Самим лучше пока не браться.
Удачи!
