Текущее время: 16 апр 2026 04:49
 Заголовок сообщения: HP CQ61 помогите советом.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 10:00
Доброго времени суток.
Ноут HP CQ61-318er, плата OP8. Пришёл в ремонт данный ноут - не включается, на кнопке питания нет 3.3V. Дежурные 3.3V и 5V есть. БИОС прошивал, мультик подкидывал другой (правда не новый). Кнопка питания связана через резистор 10К на +3V, которое в свою очередь формируется на полевике PQ31. Данный полевик не открывается, должен открываться сигналом MAIND, формирующийся судя по схеме сигналом MAINON с мультика. Это неисправен мультик? Просто нового нет подкинуть.
 Заголовок сообщения: Re: HP CQ61 помогите советом.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 10:22
А индикация на разъеме и зарядки нормально работает?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 11:08
Индикация на разъёме питания и зарядке показывает нормально, сначала не показывала, после прошивки БИОС стала показывать.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 11:22
Вы мульт до перепрошивки меняли?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 11:24
После перепрошивки, прошивал на программаторе, флешка неисправна была, заменил на такую же.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 12:15
Про неисправные флешки меня прям улыбает.
Пропаяйте мульт вручную. Воздушкой наверное ставили?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 12:40
Нашёл свой косяк - переработал наверное, замкнуло. Спутал кнопку включения и Wi-Fi. Плата включается, нет изображения и постоянно мигает капслоком. Может кто сталкивался с этим.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 12:56
Мультик паял вручную, каждую ножку после пропайки проверял иголочной. Не знаю как назвать флешку по другому, которая не хочет шиться, хотя другая такая же прошивается на ура.
Постоянное мигание капслока показывает как бы на неисправность процессора, подкидывал другой такой же, рабочий - ведёт себя так же. На посткарте 00. Сигналы LAD0-LAD3 после включения поднимаются сразу же до 3.3V. Никакой активности по ним нету. Что может быть?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 12:59
посмотрите, может пауза есть между мыргами.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 13:17
Если схемка нужна будет почту давай...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 13:25
Запустился ноут, БИОС ещё раз перешил, видать во время моих экспериментов слетел. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 14:22
Короче итог: ноут был исправен и флешка тоже :)
