Текущее время: 16 апр 2026 04:50
 Заголовок сообщения: Acer 5742 не включается
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 10:33
Всем привет! Ноут Acer 5742 платформа LA-5891P.Был залит в районе PU18 .
Это LM393.В обвязке были заменены несколько резисторов и восстановлена одна дорожка.Теперь ситуация следующая: От аккумулятора ноут работает нормально. Если подключить еще и блок питания (лабораторный) то ноут так же работает но потребление тока 30 милиампер т.е нет заряда и естественно не работает от сети.Если подключить Б П но без аккумулятора то естественно ноут не включается, нет дежурного питания ни 3.3 ни 5 В.Потребление тока в этот момент 60 Ма и греются резисторы PR386,PR388,PR390,PR391 они стоят паралельно с сигнала VIN после PD14. Стоит подключить аккумулятор даже на горячую ток патает до 30 Ма и появляется дежурка. Ноут естественно начинает включаться.LM393 менял.Контроллер заряда ISL6251 менял.КЗ вроде нигде нет Где дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 не включается
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 10:38
PD1 живой?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 12:33
Живой.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 16:27
ситуация один в один ... пока не решил
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 17:08
значит в моем случае
был пробит кондер у разъема привода... + шим PU999
Фото0894.jpg [ 48.71 КБ | Просмотров: 1173 ]
Фото0895.jpg [ 55.47 КБ | Просмотров: 1173 ]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 17:09
у PQ67 звонилась нога правая в ноль... она же идет на PU999
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 17:11
P.S. кондер был пробит стоящий в паре.. над катушкой PL37
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 17:12
внимательно смотрим даташит на ISL6251 на 27 26 и 25 ножке что?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 17:15
при подключении сети питание на плату приходит? на транзисторы шимок и т.п.?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 21:05
Всем спасибо! Просто после обеда надо было срочно уехать с работы.Завтра с утра все проверю тогда отпишусью
