Текущее время: 16 апр 2026 04:46
 Заголовок сообщения: HP dv3-2050ej залитый.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 14:29
С праздником всех,
HP dv3-2050ej
Плата:LA-4731P
Ene KB926QF D2
Север:INTEL AC82PM45
Юг:INTEL AF82801IBM
графика:nVidia N10M-GE-S
Знакомый принес HP dv3-2050ej, включается нет инициализации полет несколько секунд и выключается.Разобрал, оказался залитым в районе HDMI коннектора. Отмыл все, просушил хорошо поменял процессор, память обнулил БИОС. Включается-выключается-включается и мигает Numlock+CapsLOck 4 раза. Согласно сайто проиводителя Ошибка Видео адаптера.
Север, Юг, графика и сокет проца не залиты.
Как подходить к такой проблеме?
IMG_1128.JPG [ 120.91 КБ | Просмотров: 831 ]
IMG_1130.JPG [ 123.24 КБ | Просмотров: 831 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP dv3-2050ej залитый.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 20:42
мыли чем?
такое впечатление по фото что вымылся он не очень
резюки с кондерами поело
биос шили ?
наличие напряжений в том числе питания видео ?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 20:45
схема в инете этой платы доступна
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 14:16
Мыл я плату спиртом, скажите стоит ли вообще оживлять залитые платы если часть посадочных площадок сгнила?
Это значит что в дальнейшем процесс гнили продолжиться?
И еще по теме, есть несколько таких же буков, не залитые.
Включается но не загружается, память менял, Биос шил, проц менял переферию снял нет перемен.
Может есть у них какая нибудь типовуха?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 09:23
1 вымывать нужно водой (подобное- подобным)
2 контактные площадки восстанавливать
если все это нормально сделано то обычно буки живут долго
