Текущее время: 16 апр 2026 04:03
 Заголовок сообщения: Compaq CQ61 нет дежурки от сети
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 16:08
Compaq CQ61
AMD
Quanta OP8
нет вторичек от сети, не открывается PQ45, от батареи все нормально, зарядка есть, запускается при включении сети + батарея, может кто кинет кусок схемы, есть от ОР7, но там слишком большие различия
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61 нет дежурки от сети
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 16:27
Смотрите PU6, на ноге 1 должно быть 19в и на ноге 8 соответственно 28в.
P2805 часто дохнет.
Схема есть здесь http://www.4shared.com/office/fAvKFWGZ/Quanta_OP8_-cq61.html
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 16:32
Откуда кстати есть зарядка если PQ45 не открывается?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 17:13
Спасибо за схему
на 1 ноге PU6 0,7в на 8 ничего
при подключенной батареи + сеть, начинает гореть светодиод зарядки на батарее 11,2в
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 17:36
Возможно что мульт предпологает что батарея заряжается... На самом деле разумеется зарядки нет.
PR133 очевидно тоже сгорел.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 18:11
резистор поменял -сгорел опять, похоже Р2805 навернулась
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 18:29
Прозвони 8ую ногу на землю. В принципе и так ясно что Р2805 100% труп
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 18:58
P2805 не нашел, поставил 8ом резистор и диод на +19 и 8 ногу, вместо 28волт, теперь запускается от сети
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 19:17
Не надо так делать... Транзистор будет сильно грется и вероятно скоро сгорит
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 21:24
да нет не греется, резистор и диод поставил
при запуске матрицы (подсветки) может выключаться, с батареей нет, она как буфер получается
буду искать P2805
