Текущее время: 16 апр 2026 02:37
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 23:42
Собственно Quanta AT1, была проблема с артефактами, заменил один G86-730-A2 на такой же. Проблема не прошла, отреболил все банки памяти, проблема ушла. Появилась другая: ноут стал включаться с 5-6 раза, иногда с первого но изображение не выводил при этом ни на матрицу, ни на VGA. Был заменен MCP-67D-A3 на точно такой же. И эта проблема пропала.
Теперь следующее: при установке оперативной памяти в слот1 ноут включается, но виснет на строке загруки винды (пробовал и ХП и 7), на кнопку в момент зависания реагирует. При установке оператвки в слот2 все прекрасно работает. При установке двух планок то же самое, что и с планкой в первом слоте, т.е. в BIOS можно зайти, но винда не ставится (виснет на первом экране установки) но потом не загружается.
Знаю, что с MCPшками много проблем, поэтому после всего отреболил и видеочип и север, чтобы исключить проблемы с их плохой посадкой, но все как было, таки осталось.
Помогите :ny_tik: . Может у кого такое было.
Благдарности моей не будет предела :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 23:46
Еще забыл сказать, что ноут не определяет память из второго слота вообще, т.е. ставишь 2ГБ и 1ГБ, к примеру, а при загрузке написано 2048Мб.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 23:59
Ну наверное в сторону проца нужно смотреть, для начала проверенный подкинуть. Или может с сокетом у вас не всё хорошо.
Вы похоже просто очень паять любите :-)
Осмотрите ещё внимательно слоты памяти, может где соплю повесили :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 11:14
Ну соплей точно навешать не мог, в районе слотов памяти не ковырялся паяльником вообще. :)
Все! проблема решена. И правда проц виновник оказался. Спасибо, Chaem, :ya_hoo_oo:
Тема закрыта.
