Текущее время: 16 апр 2026 02:32
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 01:33
Ноуту 2 месяца, стоит Винда 7 х64, месяц кулер вообще было не слышно ни при работе с приложениями ,ни в играх. Температура была в норме(до 40С).
Сейчас кулер начинает работать постоянно сразу при включении. При этом температура видео, процессора ,винчестера не более 34-35С.
Перепробовал все настройки энергосбережения видео, BIOS сбрасывал на заводские настройки, домашних животных и пыли нет, вентилятор чистый( я смотрел, доступ очень удобный к внутренностям у этой модели, просто снимается нижняя крышка)
Еще заметил такую странность-если перемещаешь по поверхности стола , то иногда вентилятор умолкает на несколько секунд. Может там какой то датчик отходит? переустанавливал Windows- не помогает,переустанавливал драйвера ,все без толку, кулер тупо гонит холодный воздух и все.
Заранее благодарен за совет и помощь.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 06:45
Биос бы прошить на самый свежий.
В Биосе наверняка есть настройки типа Q-Fan(там бы полазить).
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 06:48
Ничего не попутали? Тут про ноутбуки.... :)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 07:17
Ога,попутал :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 16:57
гоу ту зэ гарантийный сервис
