Текущее время: 16 апр 2026 02:32
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 19:11
Ноут HP dv6-3110er платформа DA0LX8MB6D1 REV: D
проц Penom II HMN830
север 216-0752001
юг 218-0697020
нет инициализации
пост коды
что-тобыстро пробегает до 74
и зависает на 50 или 32 или 33 (когда как)
память менял
Были проблемы по второму питанию проца (формируется отдельной ШИМ) cгнил резистор на enable шимки.
Основное напряжение проца 1.11В.
Сопротивление у поца по этой цепи где была проблема 0.5 Ома (напряжение 1.58В) это маленькое сопротивление или нормально? ноут запускается защиты не срабатывают
проц пробовал менять но точно такого же нет
менял на Atlon II AMM300 и Turion II TMM500
в обоих случаях пост коды в бегают по циклу
74-3E-74-3E (видимо процы не подходят)
подскажите где искать
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 17:08
216-0752001 - менял???
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 16:33
нет. и даже не грел. проц с сорротивлением пол ома по 1.5В дохлый? с теми прцами которые я писал бук должен работать?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 16:34
может быть так что с 2х ядерными процами эта платформа не работает?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 16:43
Не может.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 19:22
0.5 ома - ненормально.
процы s1g3 вместо s1g4 не обязаны работать.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 19:23
большое спасибо
посмотрел спецификацию процессоров в самом деле
HMN830DCR32GM работает с памятью DDR3 а
TMM500DBO22GQ c DDR2
