Текущее время: 16 апр 2026 02:32
 Заголовок сообщения: HP 6919p (LA-3261p UMA) "тормозит"
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 14:38
Добрый день. Попал в руки HP 6919p (LA-3261p UMA). Изначально работал только от батареи, но уж очень медлительно. От адаптера - не включался, не заряжал батарею. Проверил цепи питания, нашёл неисправный PQ62, заменил. Теперь ноут включается и заряжает батарею (по крайнер мере сужу по индикатору заряда) от адаптера, но тормоза не прошли. LM'ки вроде все проверил, для надежности поменял PU25 (LM393), которая отвечает за сигнал ADP_ID в сторону мульта, там порядок. Перепробовал все варианты запуска ноута - с батареи, с адаптера с подключенной батареей и без неё, результат один - система загружается исключительно медленно. Переферия вся отключена, память менялась. В BIOS, тест 512МВ оперативки занимает около 16 минут!
Что дальше? Неужели мульт кончился?
Заранее благодарен за любую подсказку.
 Заголовок сообщения: Re: HP 6919p (LA-3261p UMA) "тормозит"
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 14:41
процик бы подкинуть, зу оригинал?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 14:44
Неправильно модель написал, модель 6910р. Зу оригинал, менялась тоже на оригинал. С другим процом пока не пробовал.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 15:32
биос, процессор, мульт, юг
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 00:36
Проц поменял, БИОС обновил, реультат 0, все осталось по-прежнему. Обратил внимание, что достаточно сильно греется шим зарядки и часть элементов вокруг него. Будем искать.
