Текущее время: 16 апр 2026 02:32
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R538 после заливки
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 02:00
Платформа - BREMEN-VE.Ноут залили очень сладким чаем, после этого еще минут 20 работал, потом был выключен как положено. После чего больше не запускался. Происходит следующее - при подключении БП загорается индикатор зарядки, при нажатии на кнопку не запускается, только если зажать кнопку секунд на 5, загорается индикатор включения на кнопке и на мамке, через 10 сек запускается кулер на 2-3 сек, после чего останавливается. Индикаторы продолжают гореть. Такая ситуация и при запуске от АКБ, без памяти и без винта.Что было сделано - ноут вскрыт, район заливки был вымыт мистер-мускулом, а затем водой, высушен. Ситуация не изменилась. Вопросы: изменит ли дело промывка платы полностью, и еще, на кварце в районе клокера SL28748 на обеих выводах напруга 1,4В. Очень прошу помощи, подскажите в какую сторону смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R538 после заливки
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 02:35
Может стоит подумать об осциллографе, пост-карте? А помыть плату не помешает, хотя уже вряд-ли поможет...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 02:44
да, пост карта и осцл не помешали бы. но увы... вообще, такое поведения ноута типичное, т.е. однозначно можно утверждать, что на плате присутствует кз? и еще, странно, но...на вскидку - у половины кондеров(не электролитов) между собой звонятся ноги на 4 Ом. почему так, не подскажете?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 08:15
Ноги звонятся, т. к. эти кондёры стоят по питанию какого-либо чипа, и 4 ома - его сопротивление по питанию. Насчёт типичного поведения - у залитых ноутов могут оказаться ЛЮБЫЕ проблемы при ТИПИЧНОМ поведении.
Нужно отмыть-посушить и, если не поможет, перешить биос с сохранением дампа старого. Хотя, разумеется, до того - все питательные напряжения промерить. Уж вольтметр-то, надеюсь, найдётся?
