Текущее время: 18 апр 2026 01:36
 Заголовок сообщения: Dell 1501 (DAOFX2MBAD7) вопрос по дежурке
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 14:21
Всем доброго времени суток!
..собственно: данный аппарат, при подаче питания появляются +3 и +5 на LDO выходах МАХ8734 и появляется +3 на дроселе, а +5 нет... это норма для этой платы?
при нажатии на кнопку включения два варианта развития событий (закономерность возникновения того или иного не обнаружил): 1- поднимается ещё и +5 на дроселе и плата стартует; 2- +3 пропадает и ничего нет...после передёргивания питания появляется +3..., плата чаще невключается, чем включается, если после удачного старта выключить кнопкой, то 100% уже не включится, если на включенном убрать питание- то после его подключения может включится, но может и нет...
в чем может быть проблема?, на LDO питания присутствую постоянно, в момент нестарта, кагда пропадает +3 на дроселе, на 3-ей ноге макса присутствует пять вольт..говорит ли это о его неисправности или кроме ON ещё нужны какие-либо патания для запуска шима
...может кто-нибудь подкинет схемку...
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 1501 (DAOFX2MBAD7) вопрос по дежурке
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 17:00
...не могу найти PJP5 на плате....
или просто незамечаю или там с джамперами какие-то заморочки...
где он может быть?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 08:06
...подскажите пожалуйста, как диагностировать данный шим(MAX8734) на работоспособность... т.е. какие питания на каких ногах должны быть, чтоб точно понять работает он или неисправен?
конкретно интересует пятивольтовый преобразователь..
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 08:55
Если память не изменяет на 18 ноге 5V; а на 25 ноге 3,3V должно быть.....
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 09:54
это-то да, но это всего лишь LDO, они есть, а вот основные питания, 3.3 в дежурке поднимаются а при попытке старта всё тухнет... LDO остаются работать, а вот основных напруг уже нет...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 10:13
танталы по 3В и 5В силовым поменяйте.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 10:14
Проверяйте V+(20 нога) VCC(17 нога - 5 вольт) LDO3(25 нога) LDO5(18 нога) REF(8 нога), перед проверкой напруг проверьте сопротивление относительно массы по цепям LDO3 и на дросселях PL5, PL4.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 23:48
поиск рулит
viewtopic.php?p=91563#p91563
viewtopic.php?p=267050#p267050
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 12:21
вот вам фото с "очень редкого" даташита
проверяйте V+, LDO5, SHDN, ON5, ON3, PGOOD, ST5, BST3, REF. без них дежурки не будет.
ну и обвязку.
2.jpg [ 113.48 КБ | Просмотров: 1452 ]
1.jpg [ 29.86 КБ | Просмотров: 1452 ]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 14:52
....похоже тут была причина, поменял (правда тока два, на LC которые) стал включаться стабильно..
