Текущее время: 16 апр 2026 02:32
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 20:23
Не получается установить ОС
- Установка системы происходит раз в 5 медленнее (примерно 3 часа)
- При достижении установки примерно 90% возникает ошибка 0х80070570
- Пробовал устанавливать разные ОС. Win7,Win-XP
- Пытался установить ОС с флешки
- Пробовал HDD устанавливать на другой ноутбук - установка происходит быстро но ошибка все равно остается.
Что обнаружил разобрав ноутбук:
- Закупорка пылью в системе вентиляции и охлаждения ЦП(между кулером и радиатором) - все исправил.
- Заменил термопасту - (подгорелая или высохшая).
- Протестировал память прогой (memscan) - все исправно.
- HDD - тестирую прогой (Victoria) - проблемм пока не обнаруженно.
Есть у кого соображения? Буду признателен .
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 20:31
На другом ноутбуке тоже?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 20:54
[/quote]На другом ноутбуке тоже?[/quote]
на другом ноутбуке - выдает ошибку 0х80070570
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 21:00
на другом ноутбуке - выдает ошибку 0х80070570[/quote]
сейчас делаю загрузочную флешку с ДОСом - попробую запустить checkdisk. а вот на вирусы я не помню как антивирус установить и проверить HDD...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 22:50
Нечего там вирусы искать - формат и всё. Что мешает проверить с другим HDD ?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 00:16
ВСЕ НАШЕЛ ПРИЧИНУ !!!!!!!!!!! как ни странно но это неисправен HDD (тест харда показал что все отлично) ТЕМУ ЗАКРЫВАЮ СПС ВСЕМ...
