Текущее время: 16 апр 2026 02:33
 Заголовок сообщения: Pavilion dv6-1120er
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 00:20
Материнка DAUT1AMB6DO REV.D.
Стартует, есть индикация, СО работает. Изображения нет. Мигает Капс и Нум. По HP коду это проц. При вскрытии обнаружил что замок сокета не до конца закрыт. Закрыл - не помогло. Питание на проце(после PL9, PL8) - 0.8V но шумное! амплитуда мумов достигает 200мв. Подскажите куда копать. Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv6-1120er
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 00:24
Питание на проце(после PL9, PL8) - 0.8V но шумное! Заранее благодарю.
нужное выделил, найдете поиском,
устраните
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 00:26
Стандартный набор пионера - проц, память, BIOS - проверен?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 01:05
Проц и память подкидывал. Результата нет. Биос не проверял, а разьве он может повлиять на шумы питания процессора? Шумы, я так понимаю, могут быть или из-за того что емкостя просохли или нагрузка слишком велика и LC фильтр не справляется. Я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 08:32
Как правило, "емкостя просохли".
Бывает, ШИМ под замену.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 10:02
Сегодня подкину ёмкости, посмотрю что получится. \
P.S. Забыл посмотреть что на ключах....
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 14:01
поменял PC84 PC85 PC86 PC87 - Vcore пропало совсем., видать добил ШИМ или ключи...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 14:02
сопротивление с процом после PL8, PL9 - 16 Om
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 22:10
ключи целые, но ничего нет на UGATE_NB и GATE_NB ключа PQ50, подскажите куда копать
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 08:05
К сожалению, схемы на quanta ut1 не имею. Но если там стоит ШИМ rt8204, копните в его сторону, т. к. проблемный чип, и часто помогает его замена. Берите схему (или даташит на Ваш ШИМ - не знаю какой у Вас там) и смотрите сигналы на нём - питания, разрешения, ОС. И, если всё в порядке, меняйте сам ШИМ.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 08:52
UT12 наверное есть у всех , чем не UT1A? :)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 09:11
В курсе, что это то же самое. Но, к своему стыду, такой нет... :)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 10:02
...моя бы без нее жить не смогла бы :-) http://lqv77.com/downloads/?dl_cat=0&dl_search=%C3%9AT2
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 10:09
Спасибо! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 10:47
Питание проца там собрано на ISL6265HRTZ-T, может кто-то может подсказать какие основные сигналы и напряжения смотреть?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 11:23
А самостоятельно никак?
http://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl ... 0datasheet
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 11:31
Спасибо! Сейчас буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 11:55
Прошу прощения, может, глупость скажу - полярность кондёров не перепутали? А то, может, причина пропадания VCORE где-то здесь? Хотя, если Вы на них 16 Ом намеряли, то, скорее всего, там всё в порядке.
Для начала посмотрите ВСЕ питающие напряжения, появляющиеся после нажатия кнопки "Power" (и озвучьте нам). Только потом ковыряйте ISL6265HRTZ.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 16:10
Замерял напряжения после индуктивностей при включении:
PL13 - 3.3
PL12 - 5.1
PL6 - 1.81
PL5 - 11.2
PL10 - 0
PL9 - 0
PL8 - 0
PL7 - 1.24
PL14 - 1.12
Запускал от АКБ.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 16:20
Вот схема, если что. DV6
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 10:46
+1.5V_VGA забыли, стр.47. В порядке?
Остальные, вроде, в норме, кроме процессорных.
Для ISL6265:
питания
30,47 - +5в
48 - +(12-19)в
сигнал на включение
6 - 3.2в (с 34 выв мульта).
Если всё верно, смотрите осциллом, что происходит на выходах ISL (затворах транзисторов) после нажатия кнопки Power. Должны быть импульсы хотя бы в первый момент. Те же импульсы вместе с постоянной составляющей (+5в) должны появляться на соответствующих входах BOOT (25, 35, 36). Смотрите затем осциллограммы на выходах транзисторов (на катушках), появляется ли кратковременно напряжения после катушек.
Если выходные напряжения появляются, то что в первый момент на цепях ОС (ISP, ISN)?
Если они появляются ПРАВИЛЬНЫХ номиналов, то проц должен поднять сигнал PWROK на 3 выв в единицу (+3.2 в). Не поднимает - ещё раз поменяйте проц на исправный.
Если напряжения питания ISL и включения в норме, а импульсов на выходах нет, вероятно, ШИМку под замену.
Но ещё раз проверьте, не внесли ли проблему сами, когда меняли кондёры. Чаще всего так и бывает. :)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 12:56
Проверил - 1.54V
Большое спасибо за помощь, сейчас буду искать неисправность по вашему совету. Отпишусь....
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 16:46
Итог - замена ISL6265. Ноутбук стоит на тесте. :ya_hoo_oo: Огромное всем спасибо!
